Какие выводы в сокете посмотреть / проверить, память работает только во втором слоте, на первом, ближнем к процессору, постоянно мигает индикатор MemOk! и висит на посте 55. Все напряжения на память поступают. Подскажите какие выводы в сокете менять или прозванивать? Визуально все идеально ровные и целые.
попробовать с другим процессором не?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
1- проверить , промыть "слот памяти A"
2- вставить процессор и тупо - pin to pin - сравнивать сопротивление на "0" в обеих слотах (кроме области SPD -по 5 с обеих сторон - 116-120 и 236-240) - там на некоторых ножках и разница ..., и код бы был -22 типа ...
Успехов
Да все эти действия безусловно выполнены, я хотел узнать какие самые главные выводы для определения памяти в слоте, чтобы код 55 проходил.
To maco
ну еще 2х VSS - без которой и Ваши "всего 6" - SPD работать не будет !
+ 2х VTT ... , но ТС - писал - "Все напряжения на память поступают."
То GH14 - "Да все эти действия безусловно выполнены, я хотел узнать какие самые главные выводы для определения памяти в слоте, чтобы код 55 проходил."
Для ленивых , ли тех - чье время дороже стоит - китайцы и устройство смастерили : youtube.com/watch?v=wd7nmY8p9xI
Прикиньте количество светодиодов - и увидите "самые главные выводы для определения памяти в слоте, чтобы код 55 проходил"
Р.С. - Гитарюга - как гуру по ремонту не рекламирую , тем более он и здесь своей "гуссарской атакой" пропустил нечто важное в поисках нужной ножки ...) , но главное - нагядно
2. Выводы VSS объединены как на матплате (хотя на отдельных моделях некоторые выводы могут быть задействованы для специальных целей), так и на модуле памяти (т.е. вы не можете выделить конкретные выводы VSS, которые явно относятся к микросхеме, хранящей SPD);
3. Т.е. в результате микросхема, хранящей SPD, отлично обойдется без выводов VSS с номерами 116 и 239
P.S. Врать и выставлять свое невежество в форуме не стоит
