Добрый день!
Ознакомившись с форумом, уже к названию ecs nforce3-a притягивается ответ "умер мост", но поскольку ситуация не типичная спрашиваю знающих людей:
при сборке системника, решил закрутить недостающий болт около сокета (комп. был выключен, бп в дежурке)
коснулся отверткой дроселя питания процессора, сразу же произошел пуск.
М.п. на данный момент на автостарте, к.з. по питанию моста нет, сам мост, его мосфеты, мультик не греются.
Питание на всех элементах кроме процессора присутствует. Резет на кнопке 3,44 В,на PCI 15 контакте при вставленном процессоре 0В, при его отсутствие появляется 3,35 В на 3 секунды при запуске, затем 0.
Мосфеты процессора (по указанным технологиям) проверял,и вроде они живые, но поскольку их не выпаивал, меня терзают смутные сомнения...
Соответственно мои мысли: умер ШИМ, возможно мосфеты, ну и поскольку есть автостарт, то наверно мультик, хотя связать логически это все и к.з. дроселя на землю как то не получается.
Прошу помощи, в указании пути дальнейших проверок и ремонта!
С уважением, Роман.
Я бы посоветовал попробовать другой процессор для проверки. Если не поможет, качаем даташит на ШИМ питания процессора, смотрим VID-ы, если они есть, смотрим сигналы, относящиеся к разрешению работы ШИМа, если VID-ов нет, ищем питание схемы формирования VID-ов (по-другому - питание шины HiperTransport) - выполнено как правило на отдельном мосфете, формирующем 1.2В (Тут надо сказать, что обычно управление этим мосфетом идёт непосредственно из nForce3, со всеми вытекающими....). Ежели вроде как всё в порядке, но питание на CPU по-прежнему нет - качаем даташит на MIO ITE 8212F-A IXS и смотрим, заводится ли на него питание процессора. Неплохо бы проконтролировать нагрев MIO - он должен быть не теплее окружающей среды (нечему там греться), при подозрении на нагрев менять в первую очередь. Пока всё.
Добрый вечер!
Спасибо откликнувшимся!
Общий порядок действий ясен, в ближайшие выходные буду разбираться.
Роман.
