GA-8i848P-G Запускается нет старта
Мать запускается, после последовательности посткодов 00>C1>01>C3 в ступор. На P_ON - 5 вольт, на RST - 3.3 вольта, клок есть. Без линейки памяти верещит. Явно сильно греющихся компонентов нет, кроме двух транзисторов Q117 и Q200. Хотя греются так, что сухой палец терпит. Замена этих АРМ3054 на 15N03 ничего не изменила, 1.5 вольта на них есть. U детерминации - 1.7 вольта. Процессор, север, юг чуть теплые. Пробитых USB не обнаружено. Куда копать дальше? Может быть проблема связана с мультиком?
Аватар пользователя savely
Ну, чудес немного - чипсеты практически идентичны. И теперь есть абсолютная уверенность - надо шить. И теперь хотсвапом должно получиться зашить родной.
А кому счас легко...
Согласен, но как минимум нужно иметь живую родную флэшку, то бишь точно с такой же материнской платы, а уж потом пробовать хотсвап. Вы не представляете, что такое Дальний Восток и глухие нас. пункты здесь:) Поставил операционку, на борту все работает: сеть, звук, USB. На будущее, если найду родную флэшку, попробую реанимировать слетевшую. И немного не по теме: этот форум просто супер и форумчане тоже! Всем огромное спасибо!
Аватар пользователя Max
Зачемshock? Плата запускается, а с какой флеши не имеет значения, прошивать то родную будете, а та нужна только для того, чтоб запуститься до загрузки флопа.
Перечитал все, что касается перепрошивки BIOS. Я, оказывается, попал под влияние одного из мифов: прошивать только на родной материнке. Скачал из сети прошивку вместе с AMI-шным прошивальшиком, сделал загрузочную дискету. После нескольких попыток прошить таким образом не удалось: постоянно прошивальшик ругается Error ID. После этого, в Windows, с помощью программы winflash, что нашлась на компакте от матери Epox, благополучно перепрошил BIOS, предварительно изменив расширение файла прошивки .f2 на .bin Так что вопрос решен, еще раз всем Огромное Спасибо!
