GA-8i848P-G Запускается нет старта
Мать запускается, после последовательности посткодов 00>C1>01>C3 в ступор. На P_ON - 5 вольт, на RST - 3.3 вольта, клок есть. Без линейки памяти верещит. Явно сильно греющихся компонентов нет, кроме двух транзисторов Q117 и Q200. Хотя греются так, что сухой палец терпит. Замена этих АРМ3054 на 15N03 ничего не изменила, 1.5 вольта на них есть. U детерминации - 1.7 вольта. Процессор, север, юг чуть теплые. Пробитых USB не обнаружено. Куда копать дальше? Может быть проблема связана с мультиком?
Аватар пользователя Max
А сколько тогда на памяти, 3.4 выходит, память наверно уже сжарили?
Лучше выкладывайте напряжения на q123, q204, q205, а то где вы "детерминацию" нашли, только вам известно.
Напряжения на транзисторах:
Q123 G-1.7 D-3,3 S-1.2
Q204 G-0.5 D-1.2 S-0.0
Q205 G-4.8 D-3.0 S-2.5
за точность измерений не ручаюсь - китайский DT-830B
Аватар пользователя Root
Это полевые транзисторы импульсного понижающего преобразователя, запитанного от 3.3V и с выходным напряжением 1.2V.
тута все ОК. Питание памяти...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Rom
Куда копать дальше?
копайте в сторону прошивки bios.
Только там дроселей нету. И должно быть 1.25В, терминация- половина питания памяти, а оно 2.5В.
оке, неправ. Трудно говорить что-либо, не имея перед глазами мамки.... Или хотя бы фотки в нормальном качестве.
Так-сь. Смотрим в шпаргалку.
Q123 - G=уходит на W83301 D=3V S=DDR 2.5V - линейник
Q204 - G=уходит на W83301 D=3V S=DDR VTT
Q205 - G=уходит на W83301 D=DDR VTT S=GND
ИМХО, автор что-то путает...
Аццкий ромбовод {:€
Вот я накосячил с замерами...сильно извиняюсь...смотрел не туда на плате при замерах напряжений...
Q123 G-4.89 D-3.04 S-2.58
Q204 G-0.56 D-1.25 S-0.0 (рядом с Q123)
Q205 G-1.72 D-3.35 S-1.25
Еще раз извиняюсь.
Шейте БИОС, уважаемый автор темы...
Спасибо, Вы подтвердили мои робкие предположения про BIOS. Но это уже мне не по силам: во-первых никогда этого не делал, ну и в нашей тьме-таракань и спросить-то не у кого. Если буду в областном центре, попробую обратиться в какую найду компьютерную фирму. Всем спасибо. Еще раз извиняюсь за свою невнимательность.
И еще о BIOS...
В областной центр попасть не удалось, с этой материнской платой терять вроде бы нечего, поэтому решил поэкспериментировать. Снял с убитой GA-8IPE1000(865 сокет) м/с BIOS и ее панельку, с GA-8I848P-G снял м/с BIOS и на ее место поставил панельку. Вставил родную флэшку, результат тот же: на посткоде С3 - в ступор. Ставлю флэшку от 1000-ой материнки...и о чудеса: мать запустилась и нормально стартует! Естественно "кажет" что она 1000-ная, 865 чипсет и т.д. SATA HDD определился нормально, PATA CD-RW определился тоже нормально, дальше не копал. Вот такие чудеса. До этого пытался восстановить доступ к бутблоку родной BIOS путем срыва подсчета CRC, закорачивая выводы 15-16 (DQ2-Vss) флэшки на коде С3, к сожалению не получилось.
