Перечитал все, что касается перепрошивки BIOS. Я, оказывается, попал под влияние одного из мифов: прошивать только на родной материнке. Скачал из сети прошивку вместе с AMI-шным прошивальшиком, сделал загрузочную дискету. После нескольких попыток прошить таким образом не удалось: постоянно прошивальшик ругается Error ID. После этого, в Windows, с помощью программы winflash, что нашлась на компакте от матери Epox, благополучно перепрошил BIOS, предварительно изменив расширение файла прошивки .f2 на .bin Так что вопрос решен, еще раз всем Огромное Спасибо!
