8I848P-G
GA-8I848P-G не стартует, помогите советом
Клер процессора крутится, не пищит при остутствии памяти. На запускалсь совскм. Замени Q117, Q200 чтобы не греть лишний раз, один оказался пробитым. Какой то перекос по питанию проца. Картинку с измерениями прилагаю. посоветуйте, где посмотреть, поскольку только начал учиться ремонту. Первой была от asus 478, тоже был питатель моста.
Схемотехника питания процессоров
Плата GIGABYT GA-81848P-G.
Насмотрелся я видео о том как прозвонить MOSFET_ы не выпаивая их с мат.платы и вот это самая мамка с вздутыми кандёрами у меня.Думаю проверю ка я полевики и вот прозваниваю G и S и он звониться,всё попалсии горемыка,выпаял кандёры и проверил все полевики.Их 6 штук N510AD(верхнее плечо)-3шт и N525AH(низ)-3шт(даташит я на них так и не нашёл).Драйверы управления HIP6601-1 шт и 6602-1шт и ШИМ ISL6556B.
Так вот мой вопрос:Почему у полевиков верхнего плеча прозваниваются G(затвор) и S(исток)?
P.S.
Ведь согласно схеме подключения
GA-8I848P-G (rev. 2.0) пост 01 (решено)
Мать запускается, после последовательности посткодов 00>C1>01 (с памятью и без) ступор. На P_ON - 5,1 вольт, на RST - 3.36 вольта, клок есть. Без линейки памяти верещит. Явно сильно греющихся компонентов нет. Процессор, север, юг чуть теплые.
Если судить по этому:
Все наборы системной логики, начиная с Intel® 845, содержат специфическую для данного семейства процедуру, отмеченную POST-кодом A0h.
Gigabyte GA-8I848P-G Нет Деталей
Приветствую всех. Помогите люди Добрые, досталась материнка GA-8I848P-G без двух деталек, мне кажеться это стабилизаторы типа APL1117, питают походу сетевушку,а может и другое, вот их номера расположения LQ(O, плохо видно)1 и LQ(O)2,корпус SOT-223, расположены возле чипа сетевушки.
GA-8I848P-G не включаются с некоторыми видеокартами
GA-8I848P-G после замены двух APM в питании моста заработала.
Но заметил, что с 2 видеокартами: 32Mb GeForce2 MX-200 (MSI) и 64Mb Radeon 8500 вообще не хочет стартовать (не реагирует на нажатие кнопки включения). Причём, если выключить тумблер БП и достать видеокарту, то мать стартует на оставшемся на кондёрах напряжении на полсекунды. С другими имеющимися в наличии видюшками (32Mb TNT, 32Mb GeForce2 MX-200 (Noname), 32Mb GeForce2 Ti, 128Mb Radeon 9600) отлично работает.
Непонятная ситуация после ремонта GA-8I848P-G
Здравствуйте. Имеется материнская плата Gigabyte GA-8I848P-G, на ней вышли из строя пять конденсаторов, находящихся рядом с сокетом. После их замены некорректно стала работать USB мышь... на ней не светится диод, загорается только в момент клика на какую либо кнопку. мышь 100% работоспособная. Из за чего возможна такая ситуация? P.S. При подключении флешки, диод на ней горит, но девайс не определяется.
Перенес в Песочницу.
ga-8i848p-g и юм отвратительно подлый случай
итак прочитав всю веткузадался нехитрым вопросом как и зачем.
вобсчем сабжевая мамка без памяти пищит (пост ".4") с памятью молчит пост "1", вроде как биос (уже интересно, флешка то припаяна). Но bc374 сказал 0,16в. подал с агп 1,5. Пискнув запустилась, с но с нагревом моста и тарнзисторов.
