Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
Есть плата с питальником проца собранном на точно таком же ШИМе и там все кондера на месте могу ли я просто посмотреть общую ёмкость там и сделать её аналогичной на этой плате???(хотя там 7 кондеров по 1500мкФ, а у меня всего 5 дырок из них одна изначально не распаяная, а те два кондера которые есть по 820мкФ - какая-то странная штука...)
Больше ничего на плате не трогали.
ЮМ по линии USB не коротит, в дежурке не греется, после включения тоже - значит вроде как живой.
У платы наблюдается автостарт - почитав на форуме темы по ремонту данной материнки понял что автостарт для данной маман - это норма.
Все напряжения в норме - память, питание ЮМ, СМ есть и в норме. СМ сильно греется, но для него насколько я успел убедиться это тоже норма.
Плата не риагирует на кнопку PWR_ON, хотя напряжение на ней присутствует - у меня 3.5V(вроде норма???)
На контакте А15 постоянный уровень в 0.01V - т.е. ресет залип.
Пробовал заменить часовой кварц - не помогло, хотя со 100% гарантией не могу сказать что установленный мною кварц исправен.
На плате установлен мульт LPC47M997-NR фирмы SMSC(на оф сайте компании обрезка из 5 страниц где указано что он типа делает и ничего не сказано о распиновке мульта) и есть подозрение что он труп, но такого же у меня нет.
Заглянув на сайт GiGabyte я почитал в спецификации, что должен быть мульт IT8712F, посему есть безумная идея попытаться перекинуть на тот мульт который указан
Что вы обо всём этом думаете???
Типовая защита порта USB, которая есть в ноутбуке и которую так не любят ставить китайцы на десктопные мамки (ну... это один из вариантов). Кстати этому ноуту тоже могло не повезти... красный кружок у них не спроста ставится. Это то, на чем можно экономить...
А вот защитка повеселее...
...ложки нет
Если я правильно понял вторую схему, то она представляет из себя сочетание внешней защиты с диодными сборками, которые здесь уже предлагались, но всё равно Bishop спасибо.
Как я уже писал комп нужен уже полностью готовый к среде, а я его ещё толком неоттестил, только установка винды, прошивка БИОС...а деталей бы ещё ждать пришлось неизвестно сколько...
Bishop, спасибо. Именно что-то подобное я и искал в своё время.
катушек с трупов мамок или флешек наковырять недолго... а нулёвок в любом огороде лопатой грузи... про диоды можете пока забыть )) там нужны быстрые и как можно с меньшей ёмкостью перехода... хоть они и будут в нормальном режиме всегда закрыты...
...ложки нет
А смысл с нулёвок - они то ничего не дадут вообще - это же тоже самое что просто соединёные дороги напрямую.
P.S. я уже купил контроллер, поэтому про встроенные USB забуду.
А защиту от статики они дают???
Ну... со второй схемой более менее понятно - статический заряд сбрасывается через диодную развязку на шину питания или на землю в зависимости от приложенной полярности. Стабилитрон держит в это время питание, а индуктивности оказывают дополнительное сопротивление в линии. А вот что касается первой схемы... если предположить, что эти резистры 0,2 Ом действительно играют роль предохранителей, то получается, что при ударе статики они предположим перегорают и заряд упирается в индуктивное сопротивление дросселей... так что ли? А пока резюки перегорают высокая напруга и проскочит. Инертность велика по сравнению со второй схемой, зато дроссели не мешают прохождению сигнала.
да никто там не перегорает... первая защищает от помех просто... )) помогает на длинных кабелях держать устойчивый линк и устройства не вываливаются... а нулёвки - так это замена катушки )) или так или так...
а вот вторая повеселее... она и синфазку рубит и овервольтаж убирает... вот она от статики и может спасти...
встречал ещё другую защитку... помимо такой же катушки есть пара кандёров и пара резюков (не 000)... но шо-то она какая-то... странная... может УСБ 1.1 ещё .... тогда кандёры ещё как-то объясняются...
Если хотите, катушку такую можно намотать самому. Берёте ферритовый проходник, ну такой... проволока в ферритовой втулке короче (только не увлекайтесь, как Церетелли)... вынимаете проволоку и мотаете ПЭВ-2 0.1...0.3 2.5 витка. т.е. просунули и два стежка, чтоб выводы с разных концов были. ну и распаиваем на плату и заливаем термоклеем всю эту страшилу. Вариант 2 - берём труп сетевухи, роутера, свича.... вынимаем транс и потрошим из него ферритовые колечки (самый смак для этого кстати) ну и далее по тексту... 2 стежка... но... это колечко классно распаивается на резисторную сборку (её перед этим нужно надфилем проточить чтоб резист снять) и закрепляется эпоксидкой...
...ложки нет
