GA-8IPE1000-G проблемы с SATA
Проблема банальна, на этой материнке при установке SATA винта к уже давно прижившимся IDE дискам, по началу всё просто великолепно (за исключением отсутствия поддержки SATA2 этой МБ) но постепенно стали проявляться глюки в виде постоянного перехода SATA винта в режим PIO. При этом все 3 винта ка компе Seagate (2 IDE, 1 SATA) пытался бороться всеми доступными методами, ничего не помогает, только дает временную передышку, даже прогу написал, чтоб сканила реестр по состоянию винтов и автоматом переводила их в нормальный режим, да и сам реестр чуть поправил чтоб проблемы были менее заметны. Но не помогло. Подскажите что тут можно сделать чтоб исправить сей глюк. Может я чего то в настройке биоса не понимаю, или просто мать чуть дохлая и круче IDE в нее ничего пихать не стоит?
Аватар пользователя Rom
Сканируйте поверхность свои дисков на предмет наличия (отсутствия) сбойных секторов...
Странно, только вчера зарегистрировался а сегодня уже выперли по причине "Количество комментариев на первое число
месяца составляет меньше двух." а откуда им взяться то было... ну неважно...
Дело в том что эта проблема возникает при подключении любого SATA винта к матери (брал с работы, тоже Seagate) IDE винты ведут себя достойно, посему считаю что проблема в МБ.
Аватар пользователя Sim
Драйвера к матери обновляли ? Щлейфы меняли?
.... пытался бороться всеми доступными методами, ничего не помогает,...
какими?
Обновлял, менял, за это время и с разными системами комп работал (рюш и 7) реестр мучил, чтоб не давал повод системе винт в PIO переводить. Ничего не помогает. Жду предложений.
Ну..., можете заменить ЮМ...- не поможет- значит проблема не в плате...
ладно ...... когда вы попробывали ВСЕ возможные методы, и не хотите написать что конкретно сделали,... буду пытать: биос прошивали? какая мать?
Была такая же проблема на MS-7088 (MSI-шная мать: 865PE+ICH5(EB), модель 865Neo V3 вроде). решилась проблема тем, что НЕ надо ставить интеловские драйвера на чипсет для IDE. работало больше полутора лет идеально, пока я мать по глупости не спалил...(сжег USB неаккуратно подключенным принтером Epson, остальное работает)
Стояла XP. использовались ее штатные драйвера - и все летало
