Добрый день. Принесли на днях материнку в ремонт. Такая проблема: материнка стартует и потом спикер сразу же начинает прерывисто пищать, изображение начинает дергаться. При диагностике обнаружил что транзистор Q202 (D1703L) перегревается в цепи питания DDR, еще в дежурке, так, что невозможно прикоснуться. Выпаял, проверил - исправен. Перепаял на аналог N03, при включении тот же результат. На схеме (стр.36) на Q202 на затвор идёт управляющий сигнал от 15 вывода микросхемы U41 (W83301GR), через резистор R1245. Резистор проверил - в норме. При запуске чипсет проверил - не греется, но перегревается процессор. Еще обнаружил в цепи питания процессора транзистор Q135 (50N024) работал с перегрузкой, т.к. с обратной стороны материнки в этом месте потемнение. При выпаивании проверил - исправен. Кто может подсказать в чем может быть проблема, отслоение дорожек, цепь питания процессора или в микрухе U41 проблема?
Даташит прилагается
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
gigabyte_ga-8ipe1000-g_r4.0_schematics.pdf | 649.96 КБ |
может на затвор поступают не те импульсы что надо? из-за этого и греется.
Вот я про это и спрашиваю, на затвор идет с микрухи управляющий сигнал, может микруха виновата?
И наблюдается отсутствие нормальной диагностики
Мягко говоря, Q202 имеет весьма малое отношение к стабилизатору напряжения питания памяти:).
И наблюдается отсутствие нормальной диагностики:).
Что можете посоветовать по диагностике?
Вы правильно подметили про отсутствие нормальной диагностики, была бы нормальная диагностика я бы тут вопросов не задавал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кто-то мешает проверить сопротивление по +5VDUAL?
Кто-то мешает проверить напряжения на выводах проблемных трранзисторов?
P.S. Примитивные операции, думать вроде бы не трудно
