Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
Есть плата с питальником проца собранном на точно таком же ШИМе и там все кондера на месте могу ли я просто посмотреть общую ёмкость там и сделать её аналогичной на этой плате???(хотя там 7 кондеров по 1500мкФ, а у меня всего 5 дырок из них одна изначально не распаяная, а те два кондера которые есть по 820мкФ - какая-то странная штука...)
Больше ничего на плате не трогали.
ЮМ по линии USB не коротит, в дежурке не греется, после включения тоже - значит вроде как живой.
У платы наблюдается автостарт - почитав на форуме темы по ремонту данной материнки понял что автостарт для данной маман - это норма.
Все напряжения в норме - память, питание ЮМ, СМ есть и в норме. СМ сильно греется, но для него насколько я успел убедиться это тоже норма.
Плата не риагирует на кнопку PWR_ON, хотя напряжение на ней присутствует - у меня 3.5V(вроде норма???)
На контакте А15 постоянный уровень в 0.01V - т.е. ресет залип.
Пробовал заменить часовой кварц - не помогло, хотя со 100% гарантией не могу сказать что установленный мною кварц исправен.
На плате установлен мульт LPC47M997-NR фирмы SMSC(на оф сайте компании обрезка из 5 страниц где указано что он типа делает и ничего не сказано о распиновке мульта) и есть подозрение что он труп, но такого же у меня нет.
Заглянув на сайт GiGabyte я почитал в спецификации, что должен быть мульт IT8712F, посему есть безумная идея попытаться перекинуть на тот мульт который указан
Что вы обо всём этом думаете???
По моей статистике в 99% случаев мат.платы с дохлыми ЮМ ICH5 с КЗ по USB были именно там где не было внешней защиты (типа дросселей или резисторов нулёвок, в 8 ножечном корпусе такие), т.е. либо посадочного места нет вообще, либо оно есть, но закорочено дорожками и идет напрямую в ЮМ.
После замены ЮМ обязательно режу эти дорожки и допаиваю недостающее. Предпочтение отдаю дроселям, но если их нету ставлю нулёвки. До сих пор ни одного возврата небыло. Хотя возможно это уже мосты новые с внутренней защитой. Правда об этом ничего не слышал, но если вы, Atill, говорите что в новых ревизиях ЮМ защита присутствует, то возможно так оно и есть.
А какую защиту дают резисторы-нулёвки?
Я такого не видел ни разу, хотя попадалось всякое - если увижу однажды, то обязательно сопру
А я всё равно лучше перестрахуюсь, просто хочу чтобы маман пожила подольше - чем-то она мне приглянулась
Как у куска провода диаметром в полмиллиметра и длинной с эту перемычку не больше и не меньше.
А защиты перемычка никакой не даст это всё равно что просто напрямую, не знаю везёт что ли....
А если вы использовали для этих целей мосты не с доноров, а новые, то тогда скорее всего вы имеете мосты с более поздней ревизией и вот и получается у вас счастье...
Да, мосты новые, купленные в 2010 году. Может в этом и есть счастье. Но, факт, что почти все матери где пришлось менять мост не имели ни дрослей, ни нулёвок. Где бы ещё прочитать официальный документ, что да вот в новых ревизиях ICH5 была добавлена защита по USB, чтобы совсем расслабится. А то есть с пяток плат где мосты дохлые, а мест посадочных нет для внешней защиты и я их в сторону откладываю или на запчасти, т.к. жалко на них мосты тратить.
Ну тогда это снимает многие вопросы.
я бы начал с сайта intel'а.
Т.е. все те что мы заказываем это ещё тогда понаделали???
