POST 50 - это предсмертный крик моста...
12 мая 2010 - 16:57
Vovan_3
222
28.07
Foxconn WinFast N570SM2AA-8EKRS2H
Завтор мосфета Q43 идёт на 39 ногу(VDUAL3V_DRV) ИС
Кто-нибудь может,на этой плате. прозвонить завтор мосфета q43,который
и у меня порвается чпсет до 40! А
Сейчас на оверах нашёл у чела точно такую
Ребят, такая же проблема, мать WinFast N570SM2AA-8EKRS2H загружается
Подули на мост, короче...
вернемся к _post 50_ мать была побеждена посредством действий: выпаяна
Вот что получилось
Вообше-то 40-40-10 покупала - не везде, но это
TTC-CUV2AB/RHS(DIY) даже 56x14x56. это вентилятор у него 50x50x10 буду
TTC-CSC03E - 40x40x10 предложенный вами, Rom TTC-CUV2AB/RHS(DIY) - 50x50x10 размеры родного
Самый простой и надежный вариант При необходимости допускается
там вентилятор хитрый - утоплен в радиатор. я вот
На старый радиатор новый вентилятор не вариант? В
Вечер добрый, уважаемые. Та же плата, проблема с кулером. Подшипник
I_004, спасибо. Теперь меня ничто не остановит!;)
Нейтральный герметик может быть произведен и под
Нейтральный герметик (несколько "капель"), типа клей момент или
Нейтральный герметик (несколько "капель") по краям микросхемы на
Самое горячее место мамки вокруг Q50, текстолит сильно
Естественно, что это не так, но было
А с чего вы взяли, что температура
- ставится игольчатый радиатор максимально возможных
На мосту низкий охладитель и в него утоплен
Ну да, шуметь будет меньше, сдохнет очень
Подскажите, убирал ли кто кулер с южного моста?
Рано радовался!!!!!! Проблема не пропала!!! А просто возникает позже.
Привет!!!!!!! Конечно тема устарела но инфа лишней небывает. У меня
Может быть сетка или звуковой кодек вышли из
1)Перепрошивка BIOS 2)Пропайка моста.
BIOS обнулил сразу. Батарейка в норме. Фотика под
новый не значит хороший :-) Хотя fsp-шки подводят
Вполне достаточно упоминания о Award 6.0
Значение 50 пост кода для разных биосов AMIBIOS97, Core
Блок питания от FSP на 350W (новый). Мать
На котором происходит. Если не ошибаюсь то зависание
