пришла материнка, включается и на пост скрине зависает, на карте пост код 50
грелась сеть, снял ее, все напруги в пределах нормы, посоветуйте что делать дальше?
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
материнская плата на NF4, у меня было 4 шт таких. у всех проблема с мостом. вылечились прогревом. еще 2 ASUS A8N-E тоже останавливались на POST 50, отдал их кому-то, после этого в соответствующей ветке кто-то написал, что 50 - это последний пост код.
Не согласен - слет BIOS на nforce 2,3,4 случается, так что лучше прошить. Лишним точно не будет. А полудохлый мост угробить прогревом - нечего делать. Необходимость замены только подтвердится, а если её нет плата ложится в долгий ящик и неизвестно сколько ещё там пролежит...
Шить BIOS. А потом виднее будет...
наверное таки буду хотсватить....
кстати сопротивление на USB +- 674ohm и d+d- 1136ohm
Мост надо греть. Если поискать на сайте, то найдете прилепленную тему, она обсосана подробно.
я так понял биос можно не шить?
то что я сеть сдул на запуск никак не влияет?
если так то с флюсом покатаю на шариках мост
Думаю проблема в мосте, греть ка минимум или менять. Решать вам. Ни разу не встречал платы на nF4 с слетевшим биосом, но исключать это тоже нельзя.
прошатал хорошенько на шариках , всё осталось как было кроме сопротивления на USB
+- 495ohm и d+d- 1125ohm
