Добрый день.
Есть плата Foxconn 760m02-gx-6ls (Socket 754), на сегодняшний день может и не актуальна, но есть желание ее сделать. Конфигурация при ремонте:
CPU - Sempron 2800
MEM DDR - 256M Hynix
Видео - Интегрированное.
При включении традиционная не исправность "не работает".
Напряжения на:
Процессоре - 1.4В
AGP - 1.5В
Память 2.45В
Северный мост - 1.18В
Батарейка на плате новая - 3.1В
Reset на PCI bus connector A15 - до включения платы - 2.6В, после включения - 3.3В
Ничего сильно не греется, конденсаторы в нормальном виде (не вздутые). Вентиляторы крутятся. Вроде ничего не забыл.
НО!!! При нажатии кнопки Reset, этот самый Reset залипает. При этом пропадает напряжения на CPU, AGP, Северном мосту. На памяти остается 0.5В. Подозревается мультик, но хотелось бы совета, где еще можно посмотреть дабы утвердиться в диагнозе? А может и не мультик?
Питание мостов забыли проверить.
СМ - рядом с мостом там ток один транзистор 15N03H на нем 3.26В-4.14В-1.18В (поправьте если не там меряю)
ЮМ - стоит ABE529 и на нем 3.26В-0.55В-1.8В
Я почему то по фото вижу три, около ЮМ два и один стаб. Расшифровку выводов приводите.
Верхний транзистор 15N03H:
Q18
Затвор - 4.12В
Сток - 3.27В
Исток - 1.18
Два нижних 15N03H (с верху в низ):
Q26
Затвор - 10.1В
Сток - 3.27В
Исток - 0.29
Q28
Затвор - 4.54В
Сток - 3.27В
Исток - 1.83
Ну и что же врете так? Мешаете вам же помогать.
Ну и что на него смотрим? Не видно что он труп?
Два между ЮМ и PCI чего не проверили?
Спасибо. заменил Q26. Reset перестал залипать. Но все равно мать не запускается.
Два между ЮМ и PCI 2шт. 15N03H на них:
К сожалению не нашел обозначения транзистора на маме. Тот который сразу под PCI 1.
Затвор - 5.6В
Сток - 4.97В
Исток - 5.23В
Q64
Затвор - 4.97В
Сток - 5.23В
Исток - 5.23
Менял их все, ничего не изменилось.
Ну и на всякий случай Q22 (15N03H между AGP и PCI)
Затвор - 3.6В
Сток - 3.29В
Исток - 1.47
На отсутствие памяти ругается? Для проца нужна DDR400, а у вас что?
Четыре транзистора около памяти проверте.
На отсутствие памяти не ругается. Память нашел 512М Samsung PC3200.
При проверке транзисторов возле памяти у Q19 на затворе 0В. Заменил на исправный и вот теперь уже минут 40 включить плату не могу. Не знаю что сделал, но на PowerON 0.78В. Уже всю плату облазил на наличие сопель, снимал впаянные транзисторы, результат тот-же. Теперь еще и это на мою голову, блин не мой день сегодня.
На остальных что было? Маркировку элемента приведите.
У вас руки чешутся? А я думал починить хотите. Раз команды "менять" не было, значить менять не нужно. То же касается Q19.
Q19 - 15N03H. Для того чтобы промерять и написать напряжения на Q4,Q5,Q6 (которые то же 15N03H) надо чтобы мать стартанула а у нее на кнопке PowerON - 0.78В. Теперь менять или не менять буду ток по команде.
