Добрый день.
Есть плата Foxconn 760m02-gx-6ls (Socket 754), на сегодняшний день может и не актуальна, но есть желание ее сделать. Конфигурация при ремонте:
CPU - Sempron 2800
MEM DDR - 256M Hynix
Видео - Интегрированное.
При включении традиционная не исправность "не работает".
Напряжения на:
Процессоре - 1.4В
AGP - 1.5В
Память 2.45В
Северный мост - 1.18В
Батарейка на плате новая - 3.1В
Reset на PCI bus connector A15 - до включения платы - 2.6В, после включения - 3.3В
Ничего сильно не греется, конденсаторы в нормальном виде (не вздутые). Вентиляторы крутятся. Вроде ничего не забыл.
НО!!! При нажатии кнопки Reset, этот самый Reset залипает. При этом пропадает напряжения на CPU, AGP, Северном мосту. На памяти остается 0.5В. Подозревается мультик, но хотелось бы совета, где еще можно посмотреть дабы утвердиться в диагнозе? А может и не мультик?
Q26 живой . Вы правы замеры я не предоставлял. Вот:
Затвор - 3.8В
Сток - 3.28В
Исток - 1.5В
Рядом стоит Q28
Затвор - 4.54В
Сток - 3.27В
Исток - 1.83
Без пост карты теперь сложно будет. Прошейте биос пока.
Пост карта есть вот такая masterkit.ru/main/set.php?code_id=144979. Совместимость с материнскими платами чипсетах: Intel, VIA, SIS (на SiS645DX только что проверял, работает). На ней почти ноли (верхние вертикальные сегменты не горят) . Каким образом БИОС перешить? Выпаивать из этой матери и на программаторе? Так нету такой возможности.
Это старый чипсет, на нем точно будет работать, а вот для данного возможно нужна новая прошивка, поищите была тема как определять старая или новая прошивка у этих карт.
На другой плате поддерживающей данный интерфейс, возможно SiS645DX подойдет.
Года 4 назад много перешивал БИОС путем "горячего" сдергивания ПЗУ на нитках. Это не проблема. Проблема в том что этот вариант прокатывал если матери были под процессор, Intel, а перешить на интеловской матери БИОС для АМД у меня всего один раз получилось и то без бубна не обошлось. Сейчас нет больше матерей под АМД кроме этой.
Интел и АМД процессоры тут совершенно не причем. Главное какой интерфейс у флешек, LPC, FWH или PP. Флешь работает по интерфейсу не с процем, а с чипсетами или мультиками и от них зависит какой интерфейс поддерживает плата.
На ремонтной плате стоит EN29F040A - параллельная 4 Megabit Flash Memory (5 V).
А на SiS645DX - w49f002up12b то же параллельная но 2 Megabit Flash Memory (5 V).
Вроде должно получится. Еще раз пройдусь по "Искусству перешивки BIOS" и там видно будет (надо заставить себя выпаять флэшку и поставить под нее "кроватку" на ремонтной матери и на той что прошивать тоже). Спасибо за помощь Мах. Ваши советы всегда были точны и полезны. Еще раз большое спасибо!
а старший адресок точно разведён?
...ложки нет
Да вот смотрю даташит на EN29F040A и там 1 нога это А18, а на w49f002up12b 1 нога - Reset.
Всем привет! Материнская плата отремонтирована. Сегодня попали ко мне процессоры Sempron 2800 и Sempron 2600, мать нормально стартанула с ними. Процессор с которым мать ремонтировалась Sempron 2800 оказался не годным. Еще раз огромное спасибо за помощь Мах.
