Спасибо. заменил Q26. Reset перестал залипать. Но все
Спасибо. заменил Q26. Reset перестал залипать. Но все равно мать не запускается.
Два между ЮМ и PCI 2шт. 15N03H на них:
К сожалению не нашел обозначения транзистора на маме. Тот который сразу под PCI 1.
Затвор - 5.6В
Сток - 4.97В
Исток - 5.23В
Q64
Затвор - 4.97В
Сток - 5.23В
Исток - 5.23
Менял их все, ничего не изменилось.
Ну и на всякий случай Q22 (15N03H между AGP и PCI)
Затвор - 3.6В
Сток - 3.29В
Исток - 1.47
Foxconn 760m02-gx-6ls при нажатии Reset, Reset залипает. РЕШЕНО!!!
  • Приветствую! А где можно скачать мануал к Winfast
  • Всем привет. Аналогичная проблема, заменил Q26, заработало. Посмотрел
  • makcum15 Читайте всю тему. Напряжения на транзисторах подробно расписаны
  • Подскажите пожалуйста Данная материнка, включается, но не стартует, причем
  • Аналогичная материнка WinFast не стартовала. Заменил Q26 15N03H
  • Всем привет! Материнская плата отремонтирована. Сегодня попали ко
  • Да вот смотрю даташит на EN29F040A и там
  • а старший адресок точно разведён?
