Помогите с ремонтом Foxconn 915M12-GL-6LS - не запускается
Доброго дня!
Пожалуйста, помогите разобраться с материнской платой Foxconn 915M12-GL-6LS. Все работало хорошо, и в один день компьютер выключился, включаться не хочет. При нажатии на PwrOn вентиляторы на полсекунды заводятся и выключаются, и так бесконечно. При осмотре платы был обнаружен один вздувшийся конденсатор EC28 1000 mF x 6.3V у основания PCI-разъемов, между PCI1 и PCI2. После замены конденсатора включение происходит, вентиляторы крутятся, мать не запускается, писка нет, процессор и мосты холодные (южный под радиатором). Выключить замыканием контактов PwrOn не получается. С электроникой знаком, опыта в ремонте материнских плат кроме замены электролитов нет.
Да, в цепи того электролита, который я заменил, стоят два полевых транзистора AP60T03H фирмы Advanced Power Electronics Corp.
Перенес в Песочницу. maco
Аватар пользователя SERGEzap
замеры?
А еще на выходе стабилизатора на этих транзисторах 0,5в - 0,7в, вместо положенных..., а управляет ими м/с в so-8, а как ее зовут, автор сам скажет.:)
такая же плата и дефект
Решение;
-замена конденсатора Ес28
-замена транзисторов Q22 Q21
-замена шим U5
неоднократно попадали эти материнки с таким дефектом и таким решением
P/S так же попадались такие материнки с отвалеными сокетами. Но при этом совсем другие "симптомы" у пациента
к стати банальной пропайки сокета достаточно для устранения дефекта.
Удачи
А за что отвечают эти ec28, транзисторы и u5?
Подскажите пожалуйста номиналы конденсаторов ЕС11-ЕС20, ЕС33. Буду очень признателен.
EC14, EC13, EC11, EC12 -- стоят по ЛЕВУЮ сторону от мосфетов: KZG 1500uF 16V
EC15, EC16, EC19, EC18, EC20, EC17, EC33 -- стоят по ПРАВУЮ сторону от мосфетов: OST 3300uF 6,3V
Благодарю, ваше решение помогло
Может вставить пост карту
А вот и отставший от поезда идиот типа Pushu пожаловал lol.
