FSP ATX-450PNR заниженные выходные напряжения
Приветствую! достались два таких новых БП, не работали сразу. Проблема в том, что у них пониженные выходные напряжения.
Вместо 5В: 0,9В, вместо 12В: 2,65В, вместо -12В: -1,87В, вместо 3,3В : 0,9В. Дежурка в порядке: 5,05В.
Потыкал тестером по впаянной платке с Шимом (FSP3528-20D-17P, rev:1.07). Нашел на ней только пробитый синий диод в позиции D5. Заменил его как в теме rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta на 1N4148, но это ситуацию не изменило. Также менял транзисторы раскачки - безрезультатно. Промерял всю плату ШИМ - вроде все везде соответствует своим параметрам, Регулятор резистора пробовал чуть подкрутить и вернул обратно в свое положение - без результатов. Осциллом на выходах ШИМ показывает практически ровную линию с редкими импульсами до нуля, соотв. на выходах транзисторов редкие всплески типа пиков или иголок (очень узких). При замыкании PS_ON на землю БП запускается если это можно так сказать и держить эти низкие напряжения на выходе. Т.е. по логике работает как надо, только очень низкие напруги на выходе.
Куда еще надо обратить внимание? могло ли повреждение D5 повредить еще и ШИМ?
Аватар пользователя александр губа
Это простая перемычка (кусок провода) на которую одета изоляционная трубка (кембрик).
Саша
Аватар пользователя Mazin88
Спасибо за Внимания.
Аватар пользователя UAM
J - перемычка.
Перемычка, Джампер (Jampеr)
Саша
Здравствуйте снова У меня 2 вопроса про резисторы:
1.) Вот 100 ом и 10 ом которые мне необходимы а мощность напряжения имеет значения 2w и 5w или больше нужна?
2.) Розовых найти не могу есть синии резисторы это не имеет значения?
9_fsp_450pnr.jpg 18.02 КБ
Значение имеет номинал и мощность, а всё остальное... да хоть серобуромалиновое
Саша
А на счет какой покупать то 2W или 5W (резистор 100 ом 2 вт или резистор 100 ом 5 вт) или это не имеет значения без разница какой покупать?
И ещё мне нужен конденсатор 0.1 мкф для этого же блока питания в магазине показали такой малюсенький по сравнению родным 20 раз меньше есть у этого кондесатора маркировка какая нибудь? или малюсенький сойдет?
Фото взято с гугл
22be99.jpg 67.17 КБ
Купите оба на 5 ватт.
Конденсатор, что помельче - чуть дороже.
С резисторами разобрался кое как теперь какой конденсатор то брать их много на 0.1 мкф:
Конденсатор 0,1mkf-250v или
Конденсатор 0,1mkf-100v или
Конденсатор 0,1mkf-63v или
Конденсатор 0,1mkf-400v или
Конденсатор 0,1mkf-630v ?
