Приветствую! достались два таких новых БП, не работали сразу. Проблема в том, что у них пониженные выходные напряжения.
Вместо 5В: 0,9В, вместо 12В: 2,65В, вместо -12В: -1,87В, вместо 3,3В : 0,9В. Дежурка в порядке: 5,05В.
Потыкал тестером по впаянной платке с Шимом (FSP3528-20D-17P, rev:1.07). Нашел на ней только пробитый синий диод в позиции D5. Заменил его как в теме rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta на 1N4148, но это ситуацию не изменило. Также менял транзисторы раскачки - безрезультатно. Промерял всю плату ШИМ - вроде все везде соответствует своим параметрам, Регулятор резистора пробовал чуть подкрутить и вернул обратно в свое положение - без результатов. Осциллом на выходах ШИМ показывает практически ровную линию с редкими импульсами до нуля, соотв. на выходах транзисторов редкие всплески типа пиков или иголок (очень узких). При замыкании PS_ON на землю БП запускается если это можно так сказать и держить эти низкие напряжения на выходе. Т.е. по логике работает как надо, только очень низкие напруги на выходе.
Похоже на обрыв/подгорание резистора. Сопротивление 8 ноги на землю соответствует сопротивлениям на каналы +12 и +5?
Было нечто похожее. Причем форма импульсов на базах транзисторов раскачки и на их коллекторах - идеал. А вот амплитуда на коллекторах была очень мала. Как оказалось, не приходило питание на трансформатор раскачки. А поступать оно туда должно было через триггер Шмидта на двух С945 (один из них страдал непропаем). Триггер, в свою очередь, был завязан на PS-ON.
Вот такая причудливая матрешка.
проверил сопротивления: 180 кОм с 8 ноги на землю, +12В и +5в, т.е. везде практически одинаковое, там +\-700 Ом.
На трансформатор раскачки напряжение идет через С945, резистор 1,5Ком и 1n4148 - выходит примерно 1,45В на лапке трансформатора.
Имелась ввиду 8 нога субмодуля, или 4 нога ШИМ.
При измерении надо было поднять по одной ноге резистора у +12 и +5.
с 8 ноги субмодуля на землю примерно 5 кОм, при поднятых нагрузочных резистора на +12 и +5В, а с 4 ноги шима на землю примерно 1кОм.
Замерьте что у вас на 3 и 4 ноге ШИМ при включении.
по 1,22В на каждой ноге
Ну и вывод какой?
Или Вы меня не поняли по-поводу делителя у 4 ноги ШИМ? Ищите обрыв резистора (подстроечного резистора) от 4 ноги ШИМ к земле.
в общем решил проверить этот резистор на платке субмодуля - выпаял его и впаял внешний переменник на 1кОм. теперь на выходе по +12В напруга меняется от 0,86В до 1,27В при изменении сопротивления от максимального к минимальному. проверил резистор с ним последовательный к 4-ноге ШИМ, он в норме и составляет 1,1кОм.
и сейчас напряжения на ногах шима при выходе по +12В=1,27В такие:
нога напряжение,В
1 5,04
2 2,76
3 1,22
4 1,22
5 5,03
6 0,28
7 1,22
8 1,81
9 2,8
10 0
11 0,03
12 3,53
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
P.S. В общем выкинул постоянный резистор на 1,1кОм и просто переменником выставил нужные напряжения на выходе, замерил полученное сопротивление (получилось 186 Ом) и набрал постоянными такое же и запаял сей набор в субмодуль. Все заработало. пока ставлю на тест.
