Приветствую! достались два таких новых БП, не работали сразу. Проблема в том, что у них пониженные выходные напряжения.
Вместо 5В: 0,9В, вместо 12В: 2,65В, вместо -12В: -1,87В, вместо 3,3В : 0,9В. Дежурка в порядке: 5,05В.
Потыкал тестером по впаянной платке с Шимом (FSP3528-20D-17P, rev:1.07). Нашел на ней только пробитый синий диод в позиции D5. Заменил его как в теме rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta на 1N4148, но это ситуацию не изменило. Также менял транзисторы раскачки - безрезультатно. Промерял всю плату ШИМ - вроде все везде соответствует своим параметрам, Регулятор резистора пробовал чуть подкрутить и вернул обратно в свое положение - без результатов. Осциллом на выходах ШИМ показывает практически ровную линию с редкими импульсами до нуля, соотв. на выходах транзисторов редкие всплески типа пиков или иголок (очень узких). При замыкании PS_ON на землю БП запускается если это можно так сказать и держить эти низкие напряжения на выходе. Т.е. по логике работает как надо, только очень низкие напруги на выходе.
Любой.
Спасибо Всем (особенно Ромбоводу)! Всё получилось т.е всё работает.
Добрый день!
Не стал заводить отдельную тему, вопрос такой: имеется такой блок и по линии +12В выдает +12,85В, все остальные линии в норме.
На что стоит обратить внимание, чтобы понизить это напряжение.
Конденсаторы недавно заменены.
Обратите внимание на отсутствие нагрузочного резистора.
Вы имели ввиду R41 (100 ом. 2W)? Или я не правильно понял?
Чем нагружаете блок? Без нагрузки 12,8в для этой модели - норма.
vugluskr
Честно говоря - ничем
Завтра попробую с нагрузкой.
А чем лучше нагрузить (для достоверного результата) не подключая к компьютеру?
"На что стоит обратить внимание, чтобы понизить это напряжение."
1.Както те посъветва UAM - провери резистора - често прегрява пистите и не контактува - студена спойка.
2.С маркирания в червено тример в приложения файл регулирай напрежението в диапазон от +12.10 V до +12.20 V /закачи някой стар HDD за да товари +5V/.
mcm65
Прозвонил R41=100 Ом, R42=15 Ом. Вроде в норме.
Извините, не понял.
Подстроечный резистор, залитый лаком слегка покрутить. Но это после проверки под нагрузкой. vugluskr прав. И, кмк, в некоторых БП этой серии резистор может быть не 100ом, а большего сопротивления.
