FSP ATX-450PNR заниженные выходные напряжения
Приветствую! достались два таких новых БП, не работали сразу. Проблема в том, что у них пониженные выходные напряжения.
Вместо 5В: 0,9В, вместо 12В: 2,65В, вместо -12В: -1,87В, вместо 3,3В : 0,9В. Дежурка в порядке: 5,05В.
Потыкал тестером по впаянной платке с Шимом (FSP3528-20D-17P, rev:1.07). Нашел на ней только пробитый синий диод в позиции D5. Заменил его как в теме rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta на 1N4148, но это ситуацию не изменило. Также менял транзисторы раскачки - безрезультатно. Промерял всю плату ШИМ - вроде все везде соответствует своим параметрам, Регулятор резистора пробовал чуть подкрутить и вернул обратно в свое положение - без результатов. Осциллом на выходах ШИМ показывает практически ровную линию с редкими импульсами до нуля, соотв. на выходах транзисторов редкие всплески типа пиков или иголок (очень узких). При замыкании PS_ON на землю БП запускается если это можно так сказать и держить эти низкие напряжения на выходе. Т.е. по логике работает как надо, только очень низкие напруги на выходе.
Куда еще надо обратить внимание? могло ли повреждение D5 повредить еще и ШИМ?
Аватар пользователя vugluskr
Ничего лучше не крутить, т.к. подстроечником регулируются одновременно 2 напряжения: 5 и 12в.
Нагрузить линию 12в можете, например, лампой 12в 50W и тогда меряйте напряжение. Без нагрузки все FSP этой серии от 400W выдают завышенное напряжение по линии 12в.
vugluskr
Спасибо!
Нашел статью, там, как и Вы, советуют нагрузить линию 12В парой ламп (100Вт).
Завтра попробую.
Попробовал сегодня его нагрузить:
- 1 лампа 50Вт - на линии "+12" - +11,68В
- 2 лампы 50Вт - не стартует
Что стоит предпринять?
Вообще каналы должны быть равномерно нагружены. Возможно отпаялся нагрузочный резистор по +5в, попробуйте на +5в повесить лампу.
Ради интереса достал такой же самый рабочий блок.
Без нагрузки - 12,6в
С одной лампой 50W - 12,1в
С двумя лампами 50W - 12,0в (грузилась только 12в линия)
vugluskr Спасибо за ответ и за эксперимент!
Попробую завтра.
А на +5в надо порядка 15Вт? У меня ничего такого нет под рукой, не страшно если нагружу 50Вт?
ничего страшного
vugluskr
Вот что у меня получилось
PG равно 0, без нагрузки и при+5В/50Вт - задирает +12В/-12В
И еще вопрос - можно Вас попросить посмотреть такие же скрины для Power man FSP-300-60BTV и Power man IP-S450T7-0
(в этой теме или в личке)?
Ну у вас по напряжениям с нагрузкой все нормально, а PG должен быть в пределах 100-500мс, иначе будут проблемы с запуском. Смотрите цепь сигнала PG, там он идет напрямую с 11 ноги ШИМ, еще кондер на 10 ноге управляет временем задержки PG, либо тестер неипсравен.
Блоков PowerMan сейчас под рукой к сожалению нет.
vugluskr спасибо!
буду разбираться
вроде исправен - на других блоках показывает
мне по картинкам (как выше) - подсказать в чем может быть причина и куда копать, а может - просто ошибаюсь и все нормально.
