J - перемычка.
15 Июн 2014 - 12:36
8929
1027.43
J - перемычка.
FSP ATX-450PNR заниженные выходные напряжения
vugluskr спасибо! буду разбираться вроде исправен
Ну у вас по напряжениям с нагрузкой все
vugluskr Вот что у меня получилось
ничего страшного
vugluskr Спасибо за ответ и за
Вообще каналы должны быть равномерно нагружены. Возможно отпаялся
Попробовал сегодня его нагрузить: - 1 лампа 50Вт -
vugluskr Спасибо! Нашел статью, там, как
Ничего лучше не крутить, т.к. подстроечником регулируются одновременно
Подстроечный резистор, залитый лаком слегка покрутить. Но
mcm65 Прозвонил R41=100 Ом, R42=15
"На что стоит обратить внимание, чтобы понизить это
vugluskr Честно говоря - ничем
Чем нагружаете блок? Без нагрузки 12,8в для этой
UAM Вы имели ввиду R41 (100
Обратите внимание на отсутствие нагрузочного резистора.
Добрый день! Не стал заводить отдельную тему, вопрос такой:
Спасибо Всем (особенно Ромбоводу)! Всё получилось т.е всё
Любой.
Купите оба на 5 ватт. Конденсатор, что помельче -
С резисторами разобрался кое как теперь какой конденсатор
И ещё мне нужен конденсатор 0.1 мкф для
Значение имеет номинал и мощность, а всё остальное...
А на счет какой покупать то 2W или
Здравствуйте снова У меня 2 вопроса про резисторы: 1.)
Перемычка, Джампер (Jampеr)
J - перемычка.
Это простая перемычка (кусок провода) на которую одета
Спасибо за Внимания.
Любой.
Можете ещё подсказать а что за деталь J51
Последняя полоска - это допуск. 5 или
а какой мне допуск нужен?
На фотке видно слева 100 ом, справа 10
100 Ом и 10 Ом а сопротивление какое
Фото взята из гугл.
А резисторы r41 и r42 с каким сопротивлением
Думаю, там можно поставить любой резистор 10-47 ом.
В канале +12 - 100 ом. 2W В канале
Можешь написать какие именно резисторы покупать магазине например
fsp atx-450pnr Извините конечно но я так и не
top000, завтра оно еще вылезет. Скорее
Попал в руки исправный БП, FSP. Цель -
В общем похожая трабла. В безопасный режим грузится.
MaximMS, подозреваю что там стоит 3529
Не в тему но все же techno_rock: Кто может подсказать
спасибо
R41 100 Ом, R42 15 Ом.
http://elwo.ru/_fr/3/9663635.jpg сверху 2 розовых на 2 ватта, или 5
В какой цепи они стоят?
Кто может подсказать номиналы резисторов R41 R42 в
Странно, тогда в соответствии с законами Кирхгофа с
в общем выпаял вообще субмодуль: с 4-й ноги
Выпаивать нужно было по одной ножке самих резисторов
от 4-й ноги (при выпаянных нагрузочных) к: +12В
Тестером замерили, сколько?
упс. снова открываемся ) в общем БП теперь
А какие у Вас номиналы резисторов от 4
в общем все отлично работает. тема закрыта. решено.
и сейчас напряжения на ногах шима при выходе
в общем решил проверить этот резистор на платке
Ну и вывод какой? :) Или Вы меня не
по 1,22В на каждой ноге
Замерьте что у вас на 3 и 4
с 8 ноги субмодуля на землю примерно 5
Имелась ввиду 8 нога субмодуля, или 4 нога
проверил сопротивления: 180 кОм с 8 ноги на
Было нечто похожее. Причем форма импульсов на базах
Похоже на обрыв/подгорание резистора. Сопротивление 8 ноги на
J - перемычка.
