намучался с этим блоком питания
И так: без нагрузки все напряжения в норме. нагружаю каналы 12в и 3в лампочкой 12в - также все нормально. Только подкидываю на +5в нагрузку (любую) сразу уходит в защиту!
Из инструментов:
китайский универсальный тестер ESR-Tester (транзисторы, диоды и конденсаторы емкость/ESR)
мультиметр DT830B
Осцилограф цифровой, тоже китайский (ни разу не пользовался им)
Прошу помочь, ибо данный форум уже излазил вдоль и поперек, и наконец решил зарегистрироваться!
А Вы пробовали нагружать все каналы пропорционально, процентов на 10, в соответствии с нагрузочной способностью блока? У современных БП основной канал +12В и потому нагружать нужно его в большей степени, остальные уже вспомогательные .
Какая нагрузка в +12, когда грузите +5? Должна быть хотябы раза в 3 больше.
нагружать не пробовал, но этот блок и с материнки-то не стартует
+5 гружу лампочкой на 12в ближний свет. остальные каналы не гружу
самое странное без нагрузки выходные напряжения в норме укладываются в +- погрешности 5 %
ИМХО, материнка, что Вы используете - слабая нагрузка для 700-ваттного блока, потому и не стартует. Согласен с vladzirka, нагрузите каналы пропорционально (ориетируйтесь по заявленным токам, указанным на этикетке) и чудо произойдет
Саша
кстати да! материнка с пеньком четверкой... слабенькая.. но! я туда еще кидал жесткий диск IDE - не стартовал блок!
давайте для чистоты эксперимента соберу нагрузку из резисторов - скажите какую
Ну, сказали же - там на этикетке написано. + закон Ома.
А кому счас легко...
что стоит в выпрямителе 5 в цепи, может быть непропай транса,диода или ДГС т.д., все пропаять
Что сгорит, то не заржавеет.
и так: нагрузил цепи
+3,3в - 5А
+5в - 1,25А
+12В - 6А
Блок завелся, но я его долго не смог проверить, т.к. катушки нагрелись (нагрузка - взял фильтр нч от акустики) и диоды шотки без радиаторов.
сл шаг - проверю на ном материнке - проц core i5, 1SSD, 1HDD, 2 вентилятора 120, 1 помпа вод охлжд
