Абсолютно согласен с maco , что есть
Абсолютно согласен с maco, что есть проблема с инициализацией FDD и что, скорее всего, по причине недостоверности кода. Однозначно шить!
Aleksys_13 писал(-а):
...доходит до кода 41 на встроенном индикаторе POSТ, а на пост карте показывает EF. Кстати кому верить? и нет ли у них конфликта между собой?
Начнем с конца. Для платы EP-8RDA3I на NForce2 конфликт встроенного POST-индикатора и его PCI-брата есть встроенная "фича". Во всяком случае, встроенный всегда будет опережать на один код свой PCI аналог. А вот кому верить, можно сказать только узнав, какая именно у Вас POST-карта. Одно можно сказать с уверенностью - кода EF в процедуре восстановления, содержащейся в Boot Block, нет. (Или, помягче, так - я никогда не находил).
