Воюю с флешкой(W49V002AP).Хот-свап на Epox 8K9A чипсет KT400(мс BIOS W49F002UP12B). Award 8.82 говорит что флешку он не знает.При попытке шить говорит, мол прошика только для nForce.с ключем /f матерится Unknow Type Flash, и не шъет.При попытке сохранить биос с флешки виснет(еще такая же для проверки тоже виснет).
AMI 8.85 говорит Flash Write Protect, хотя на маме и в биосе такого ключа нет.При чтении матерится на тоже самое.
UniFlash, молодец)) хотябы читает,хотя тоже намекает нет ли защиты от записи...
И вот еще что странно, биос скачаный с сайта для прошивки имеет размер 256кб, а то что сохраняет UniFlash равно 131кб. Хрень какая то... Думаю дальше.... Может кто подскажеть в чем грабли??
Уговорил таки awdflash считать биос. получилось 389кб ... млин.В нутри биоса FF. Только в конце(а по сути в начале есть информация).Вобщем сути не изменило.пока не шъется.
Аааа!Я ацкий балда((( они же на разное напряжение!Первая на 3.3в, а вторая на 5в! блин((
