Здравствуйте. Не могу запустить данную мат.плату, пробовал разную память, не помогает все равно C1 выдает, пробовал даже без памяти запустить, так же показывает C1. Я так понимаю что плата не видит память или ошибаюсь, в чем проблема подскажите?
Перенес в Песочницу.
Замеры всех питающих напряжений памяти?
Я новичок в этом вопросе, пользовался только пост картой, как и чем можно померить напряжение?
Это шутка юмора такая? Т.е. с уроками физики в школе совсем все плохо было, что даже не объяснили, чем измерить напряжение? Напряжометр - не совсем правильный ответ
Может тогда отдать плату тому, кто знает чем и где? Пока она не перешла из разряда нерабочая в разряд невосстановимая.
rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Замерьте мультиметром напряжения на 1,7,240 контакте слота памяти.
В данной мной ссылке номера контактов для DDR2 указаны. Зачем давать неправильную информацию?
Решил проблему, оказалось нужно было конкретно память с частотой PC2-4200(533MHz) и не выше, а я вставлял 800MHz, поэтому и не стартовала. Всем спасибо за советы.
VIA® P4M800 Pro Chipset
- Supports DDRII 533/400 memory
Угу. И если про sSpec проца (в плане поддержки матерью) советующий народ обычно как-то помнит, то с памятью как-то реже.
P.S. Сегодня при "курировании" трекера техподдержки поймал себя на том, что наша ТП давненько перестала спрашивать клиента - "а вы точно из-под DOS шьетесь?". А ведь симптомы при запуске перешивки из Винды такие же, как и "дохлая" плата...
А народ-то не поумнел, ридми читает редко, ДОС-флешку сделать проблема у половины...
А главное - у меня же все сделано для прошивки из Винды (в драйвере поддержка вреднена, утилиты портированы), да только времени оформить, оттестить нормально, да в продакшн пустить все нет и нет...
А кому счас легко...
А надоело после поста: - процессор, память исправны? официально поддерживаемы?
Вступать в полемику с автором, объясняя, при чем здесь память и какая разница, какую воткнуть...
Считает человек, что у него все комплектующие для проверки универсальные - ради бога...
