1. напряжение на транзисторы Q7,Q8 приходит 9,83 вольта! нормально ли это?
На транзисторы приходят 2 напряжения, и одно уходит. Вполне нормально на вид - но если хотите точно, выкладывайте напряжения на всех трех выводах - с указанием, где какой вывод.
2. прошивка БИОС. в нём ли дело вообще?
Или в нем, или не в нем. Для начала воткните другой процессор, из списка поддерживаемых матплатой, и планке памяти контакты заодно почистите - на вид как будто память не видит.
Не существует. Duron?
