Пришла ECS K7VTA3 rev 6.0 с раскаляющимся мультом (IT8705F FXS), заменил мульт(не факт, что 100% рабочий) и теперь мать стартует только после разового нажатия RESET. Грешусь на клокер ICS UA331186, поскольку он сильно греется, но к сожалению замены ему у меня нет. Кто, что посоветует?
Хм... я почему-то всегда думал, что за включение на виашной логике отвечает южнй мост.
Впринципе ЮМ на этой матери с шарами 0.6 вполне вероятен и отвал, так что для начала посоветуете прогреть?
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Дополняю предисторию - мать при подаче питания делает автостарт, нажимаю RESET - мать стартует как положено, с кнопки выключается и включается, ЮМ греется достаточно неплохо, BIOS прошивал, мульт менял.
Как вариант, не тот мульт поставили. Не так поставили. Мех. повреждение платы - нужен осмотр.
мульт один-в-один, мех. повреждений НЕТ!
Точно такой платы нет. Нашёл в коробке K7VTA3 rev 5.0 - там стоит ite IT8705F FXS. Возможно это поможет... Да, и может быть есть смысл поменять мульт на ite IT8712f-a GXS/IXS, на i815 встречал dys...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
На 6й ревизии тоже он стоит.
А вообще - на всех "классических" VIA мамках, что мне попадались (т.е. - нет извращений вроде SPI флэшек, стоит стандартная параллельная флэш) - стояли либо IT8705 от ITE, либо - W83697 от Winbond. А IT8712 - стояли только на мамках с LPC/FWH флэшками. в частности DYS - на 815 чипсетах.
И то, что плата завелась корректно с IT8712 DYS - очень, кхм, смущает...
Я ошибся, там IT8705F FXS стоял, так я на такой же и заменил.
