Как вариант, не тот мульт поставили. Не так
5 Июл 2009 - 01:34
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
Как вариант, не тот мульт поставили. Не так поставили. Мех. повреждение платы - нужен осмотр.
ECS K7VTA3 rev 6.0 старт после ресета.
Я ошибся, там IT8705F FXS стоял, так я
На 6й ревизии тоже он стоит. А
Точно такой платы нет. Нашёл в коробке K7VTA3
мульт один-в-один, мех. повреждений НЕТ!
Дополняю предисторию - мать при подаче питания делает
Впринципе ЮМ на этой матери с шарами 0.6
Хм... я почему-то всегда думал, что за включение
