Попался в кривые руки данный сабж. Постов не выдает, питание на проц есть, с ресетом тоже ароде бы все отлично, но...дико греется - до задымления мосфет питания памяти. Сняв оный - выяснил, что подложка звонится на землю. Вопрос - где сидит коЗа? может кто-то сталкивался...
Перенес в Песочницу.
Далее на место оного припаял транзюк из питателя ЦП (из другой матери). Сначала показала C1...через несколько выкл\вкл циклов - вернулись к тому же с чего и начали - нет POST'a
Если память не вставлена, то-же сильно греется?
И маркировку того, что стоял изначально.
17nf 03
такой стоял. Заменил на первый попавшийся из цепей питания процессора...мать завелась, но транз греется
А название у него есть?
Еще раз - без памяти транзистор греется?
В омах это сколько? И напряжения на транзисторе в формате GDS.
Заменил транзюк. С маркировкой проблемы - стерлась. Сейчас при включении - валится в 00 пост, после ресета - пускается
Без памяти - холодный, суешь память - калиться!
Исправную память суете?
Угу, проверил на 2х машинах!
Припаял на память первый попавшийся транзюк. Проработала несколько суток - теперь стопорится на пост 81. Что делать? Все напряжения в норме, грелась флешка биоса. Дунул. Не греется
