Доброго времени суток... С Новым Годом всех!
Имеется плата Elitegroup G31T-M Rev:1.00. Стартует с постом E0, если я правильно понял то этот пост код указывает на отсутствие памяти. Мамка пришла с дырой в одном из слотов под память. Подскажите какая микросхемка отвечает за подачу питания на DDR, схема этой платы достаточно запутанная, нет ни транзисторов ни стабилизаторов в цепи питания памяти, всё скинули на ШИМы и драйвера...
Не пугают и припугивают Понятно что дело в памяти но не понятно что вышибло при закорачивании слота...
Произвести измерения настолько сложно?
Вроде бы питание в порядке, 1.8V как должно быть...
Я возможно издеваюсь, но вы до сих пор не удосужились указать, какие контакты на слоте памяти пострадали:Generales писал(-а): Заодно можно вспомнить, что на слоте памяти присутствует несколько разных напряжений питания.
Распиновку успел запомнить только на DDR1, хотел посмотреть в WiKi энциклопедии но что то не все картинки открываются... Где ещё достать фотографию с конкретизацией замеров не знаю...
Через 10 минут будут замеры, фото нашёл
VREF - 0.95V VDDSPD - 3.39V VDD - 1.92V
Значения приведены в случае запуска с линейкой памяти в слоте?
Номера поврежденных выводов огласить бы.
Как вариант - проблемы с BIOS. Считать и сохранить текущую прошивку, залить последнюю версию с оф. сайта.
Значения преведены без памяти
Повреждённый Pin 238 VDDSPD и 237 рядом
К сожалению нет программатора что бы шить BIOS
