Вроде бы питание в порядке, 1.8V как должно
8 Янв 2012 - 18:44
Generales
138
-1.77
Вроде бы питание в порядке, 1.8V как должно быть...
ECS Elitegroup G31T-M Rev:1.00
Меняй процессор, этот не поддерживается. Сам мучался, мне
Оригинально:-) Зачем? Если достаточно зачистить контакт... Как
Еще неправильно помните, потренируйтесь :). Для
Если ещё правильно помню то на слоте есть
Значения преведены без памяти Повреждённый Pin 238 VDDSPD и
Значения приведены в случае запуска с линейкой
VREF - 0.95V VDDSPD - 3.39V VDD -
Через 10 минут будут замеры, фото нашёл:-)
Распиновку успел запомнить только на DDR1, хотел посмотреть
Я возможно издеваюсь, но вы до сих
Произвести измерения настолько сложно?
Не пугают и припугивают:-) Понятно что дело в
AMIBIOS8 POST E0 указывает на начало
