Desculpe , sou Brasileiro.
Quando ligo a placa mãe , o cartão de diagnóstico fica totalmente apagado. Tensão de 5V , OK. Depois de ligada a placa mãe tensão de ATX12V só fica em 0.30V quando deveria ficar em 12v. Não apresenta nenhum componente aquecido. Resistência entre o pino Dreno e Source do transistor Q52 está em 28ohms. Testei o mosfet Q52 e está OK.
Sorry, I'm Brazilian.
When I turn on the motherboard, the card is completely erased diagnosis. Voltage of 5V, OK. Once connected to the motherboard voltage 0.30V ATX12V just gets in when it should stay in 12v. Presents no heated component. Resistance between the pin Source and drain of the transistor Q52 is 28ohms. Tested the mosfet and Q52 is OK.
Перевожу:
Извините, я из Бразилии.
При включении матплаты постов нет. 5 вольт присутствует. При подключении ATX, +12 просаживается до 0,3 вольта. Греющихся элементов нет.
Сопротивление сток-исток Q52 = 28 Ом, мосфет проверен, рабочий.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Umnick, переведи товарищу: если правильно понял, то под ATX12V имели ввиду запитку процового питальника? тогда надо подумать, почему не срабатывает защита в БП, возможно он просто неисправен... ну а в общем случае, при неисправности питальника проца обычно ищут пробитые транзисторы и проверяют их цепи управления (драйверы, ШИМ, обвязку...) А вот фраза "Сопротивление сток-исток Q52 = 28 Ом, мосфет проверен, рабочий" видимо с каким-то тайным смыслом, ибо такой транзистор хочется просто выкинуть
Additional +12 V CPU power? Check out the power supply. When the fault lines of the CPU power transistors look burnt, check the driver and PWM. Q52 - to replace.
Adicional de +12 V de energia da CPU? Confira o fornecimento de energia. Quando as linhas dos transistores de potência da CPU poder olhar queimado, verifique o motorista e PWM. Q52 - para substituir.
Английский довёл до приемлемого вида, португальский не учил
Sorry colleagues, made a primary error.
Not called me at the time that some Motherboard do not work if you do not have a cmos battery in place
My fault for this grotesque mistake, sorry
Извиняюсь, коллеги, допустил ошибку.
Не сразу вспомнил, что некоторые матплаты не работают без CMOS батарейки
Я допустил прямо гротескную ошибку, извините. (Перевод смысловой, если что-то пропустил - не пинайте)
Caro eletmoraes. Por favor, escreva em duas línguas, estou por isso vai ser mais fácil de traduzir.
Dear eletmoraes. Please write in two languages, I am so it will be easier to translate.
А по поводу CMOS батарейки - ЙА НЕНАВИЖУ ИНТЕЛ!!!! Батарейки сели, причём разом на 20 компах. Оне перестали работать, мне вставили пистон. Пока я разобрался, что баратейка виноватая... УУуууу....
...может лучше на родном языке напишете?
...ложки нет
Перевожу:
На посткарте пусто
Перегрева компонентов нет
На разъёме ATX +12V - 0,13 вольт .
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Перевожу:
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
...ложки нет
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Иэх, перевожу:
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
ага... вот так вот легко объясняется как высаживается линия +12, не поставь батарейку...
...ложки нет
Я это переводить не буду
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
