ASUS L1N64-SLI WS/B
Появилось это сообщение при загрузке, никак не хочет убираться. Пробовал замену ЦП на 4 других, замену оперативной памяти, замену микросхем биоса, замену прошивок на все доступные версии, проверку/замену батарейки. При этом все настройки биоса сохраняются, пока не нажмешь F2, тогда все скидывается.
Материнка в основном для опытов с ковырянием биоса, ввиду неработоспособности некоторых параметров для разгона и отутствие других параметров в биосе. Предположительно, проблема появилась после загрузки с прошивкой 0124 от ревизии платы WS, без /B, которая поддерживает только ATHLON FX. На практике выяснилось что двухядерные оптероны нормально запускаются на этой прошивке, корректно определяются, но также не работает разгон.
Также одновременно появилась проблема с неадекватностью ЦПУ Куллера при изменении в биосе опции Q-Fan с PWM на DC (кулер 3пиновый), кулер в процессе совсем останавливается.
Прозвонил по питанию от батарейки 2 smd транзистора, пробоя нет. Один заменил на всякий случай. На один из них еще завязана перемычка CHASSIS. На эту перемычку как-то странно реагирует, то ругается, то нет.
Уже не знаю куда копать. Перечитал все темы с аналогичной проблемой.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
