ECS Elitegroup G31T-M Rev:1.00
Доброго времени суток... С Новым Годом всех!
Имеется плата Elitegroup G31T-M Rev:1.00. Стартует с постом E0, если я правильно понял то этот пост код указывает на отсутствие памяти. Мамка пришла с дырой в одном из слотов под память. Подскажите какая микросхемка отвечает за подачу питания на DDR, схема этой платы достаточно запутанная, нет ни транзисторов ни стабилизаторов в цепи питания памяти, всё скинули на ШИМы и драйвера...
Если ещё правильно помню то на слоте есть только 2 питания с матери - это собственно VCC и его половина - VTT -половина питания на терминаторы для подтяжки напряженния к готовности переключиться к 0 или 1 выгорание это как правило неправильная установка в разьём памяти (перевёрнутая или DDR2 на DDR 3). Подводов на ламельки как правило много и выгорание одной ни чем не грозит. Либо надо менять весь разьём памяти или использовать другой слот после замены полевых транзисторов отвечающих за питание. Как правило они сгорают т к. редко используют источники питания с ШИМ для этой цепи, в основном линейные преобразователи
ZABIVSHYI (гость) писал(-а):
Еще неправильно помните, потренируйтесь:).
Для DDR2 SDRAM на слот памяти поступают 2 напряжения питания (VDD и VDDSPD) и одно опорное напряжение (VREF=VDD/2). VTT на слот DDR2 SDRAM не подается.
Аватар пользователя Generales
Оригинально:)
Зачем? Если достаточно зачистить контакт...
Как раз этот случай исключение
Меняй процессор, этот не поддерживается. Сам мучался, мне помогло. Еще эта плата теряла настройки CMOS часы и настройки BIOS'а при перезагрузке.
