Здравствуйте. Приобрел лабораторный блок питания и сразу же решил испытать его в действии. Раньше опыта его использования не было. Есть видеокарта GTX260 с коротким замыканием по памяти. Выставляю в БП напряжение 2-2.1В, подключаю к фазе питания памяти, увеличиваю постепенно ток, он возрастает примерно до 3.5А. Ощупываю видеокарту, а нагрева нигде не наблюдаю: гпу холодный, чипы памяти холодные, обвязка памяти тоже, да и везде пощупал нагревания нет. Может конечно меня тактильные ощущения подводят, но такого нагрева нигде на карточке нет, например, которые набдюдаются в куче видео в интернете по выявлению КЗ на ноутбуках. Провода от БП нагреваются, а на видюхе ничего не греется. И вот не пойму, что я делаю не так? Почему нет нагрева?
дроссель-то хоть выпаяли?
может нижние полевики в гвоздь прошиблены.
--== Михаил ==--
:) Дроссель не выпаивал, полевики проверил - живые. По 12В кз нет.
Но я так понял мой БП не подходит для этих целей. Хотя эксперимент я все же провел с включением 0,5 Ом 2 Вт резистора, щас уже точно не помню по цифрам, по-моему ток был около 2А, так резистор за несколько секунд разогревался так что можно обжечься об него. Но плата холодная.
Если при замыкании щупов можно выставить любое ограничение по току в пределах заявленного от 0 и до 5А, то почему не подходит?
Выставляем какое-то ограничение по току и требуемое напряжение, подключаем к цепи - если в ней коротко, то должны увидеть на индикаторе прибора тот ток, что выставили и напряжение, близкое к нулю. Если это так, то в блоке питания есть режим стабилизации по току и им вполне можно искать КЗ.
Другое дело - что блок питания может быть слабоват для поиска КЗ на десктопных видеокартах.
Но при ремонте ноутбуков мне в большинстве случаев хватает 30в 5а. Даже с избытком, т.к. разрешать там проблемной цепи жрать 5а страшно, погорит текстолит - себе дороже.
В любом случае его можно использовать по прямому назначению, не останется без дела, мало ли что запитывать приходится.
Это именно так. А я думал, что это он в защиту уходит. Надо будет подключить его и подождать подольше, глядишь чего-то станет теплеть. А то я его с переделанными проводами на долго не подключал к видюхе, так на пару - тройку секунд и все.
Да уже оценил прелесть. Принесли усилок от акустики из машины и уже БП пригодился для диагностики и ремонта.
имейте ввиду, что и сам БП при таких режимах будет греться. "Там вентилятор есть" скажете вы, а именно греющиеся элементы в нём нормально охлаждаются? В свой подобный не лазил, но ИМХО стоит иметь ввиду.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Благодарю за подсказки. Буду мониторить температуру и бп тоже.
А штатный питальник памяти у вас в защиту уходит? ДвухОмные чипы находил запуская видеокарту в тестовой мп "на столе".
Да, так точно.
Подробнее можно про "на столе"?
МП "на столе" - Материнская плата на столе. Без всяких намёков Просто для удобства ожогоустойчивых пальцев. В моём случае прибитая к стене напротив стола для тестов памяти, hdd и видеокарт. Последняя карта с чипом в два Ома у меня была Palit gf9600 smart 512m ddr2 256b. Родной питальник нагревал чип за несколько секунд.
В вашем же случае похоже так не сделать. У вас плата уходит в защиту, или напряжения после запуска платы на памяти вк нет?
Ага, вот так.
