Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
Здравствуйте. Приобрел лабораторный блок питания и сразу же решил испытать его в действии. Раньше опыта его использования не было. Есть видеокарта GTX260 с коротким замыканием по памяти. Выставляю в БП напряжение 2-2.1В, подключаю к фазе питания памяти, увеличиваю постепенно ток, он возрастает примерно до 3.5А. Ощупываю видеокарту, а нагрева нигде не наблюдаю: гпу холодный, чипы памяти холодные, обвязка памяти тоже, да и везде пощупал нагревания нет. Может конечно меня тактильные ощущения подводят, но такого нагрева нигде на карточке нет, например, которые набдюдаются в куче видео в интернете по выявлению КЗ на ноутбуках. Провода от БП нагреваются, а на видюхе ничего не греется. И вот не пойму, что я делаю не так? Почему нет нагрева?
Тогда ваше выражение:
звучит минимум странно.
Неа.:) Расскажите.
Что рассказать, как использовать преобразователь достаточной для таких экспериментов мощности?
Интересно реально переделать мой лбп с целью увеличить ток или проще купить другой?
Ну так силу тока наверное не зря ограничил производитель, блок то у вас - вот и смотрите по схемотехнике можно или нет, а что проще решать вам, в инете полно схем по переделке обычного БП в лабораторный :).
To igils Так такой блок вообще не годится для целей, под которые он приобретался :)
Про 3.5А - это было с проводами от мультиметра, с другими проводами лбп в защиту уходит при подаче минимального тока.
Перемерил сейчас сопротивление - полный ноль.
Aleksey_56: Понятно, что те блоки, что упомянул не годится для отжига.
Но проблема в том, что в их описании это "шифруется" и с ходу не поймешь. Хорошо, когда есть возможность потрогать руками перед покупкой. Не так просто тема про выбор ЛБП так разрослась в свое время на vlab-е.
Сам блок питания не озвучен, может кто-то и сказал бы про него более определенно.
Вот такой
vladikoms.livejournal.com/32993.html
:) мой первый опыт знакомства с лбп. Получается неудачный, но из-за курса доллара другого я купить не мог. А за эту цену все аппараты одного поля ягоды.:)
Импульсный блок питания.
Если замкнуть щупы, какой максимальный ток можно выставить?
То, что в динамике до 5А выдаст, сомнений нет.
5.2А по его шкале. Мультиметр столько же показывает.
snAke666, можно гораздо проще сделать. И быстрее.
Первым в таких случаях сдуваете ГПУ, если ничего не греется.
Далее по одной память.
И если КЗ не ушло, подаёте на оставшееся 5в от БП АТХ 250вт.
Через мощный проволочный переменный резистор, постепенно повышая ток.
Или через подходящий трансформатор с выпрямителем через ЛАТР. (это проще и лучше)
Вариантов масса. И помните про толстые провода для подпайки к точкам питальника.
Вон makarog сварочный трансформатор приспособил и в ус не дует!
А вы всё кетай, да кетай.
Да и потом этот метод с ЛБП не панацея.
Часто и он не помогает.
Удачи!
p.s. А не оставлена ли хорошая "сопля" на плате,
в виде закороченных шаров БГА после "прогрева"?
Аватар пользователя Bishop
короче, мужики, шнур от торшера тут всё зарешает, ибо 220 рулят!
имхо, вся тема про то, как заставить ЛБП думать за ремонтникаlol
...ложки нет
Чё то вдруг вспомнилось:
"Когда мы были молодыми,
и чушь прекрасную несли! ...."(с)
Пожелаем успеха snAke666 в нелёгкой борьбе с таинственной "козой"
чем попало
Аватар пользователя I_004
А если КоЗа сидит в самом кристалле ГПУ? были случаи - подключаем, ток кушает, ничего не греется, а через время начал кристалл теплеть... Хотя, это тоже тут обговаривали.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
