Диагностика видеокарты с коротким замыканием при помощи лабораторного БП.
Здравствуйте. Приобрел лабораторный блок питания и сразу же решил испытать его в действии. Раньше опыта его использования не было. Есть видеокарта GTX260 с коротким замыканием по памяти. Выставляю в БП напряжение 2-2.1В, подключаю к фазе питания памяти, увеличиваю постепенно ток, он возрастает примерно до 3.5А. Ощупываю видеокарту, а нагрева нигде не наблюдаю: гпу холодный, чипы памяти холодные, обвязка памяти тоже, да и везде пощупал нагревания нет. Может конечно меня тактильные ощущения подводят, но такого нагрева нигде на карточке нет, например, которые набдюдаются в куче видео в интернете по выявлению КЗ на ноутбуках. Провода от БП нагреваются, а на видюхе ничего не греется. И вот не пойму, что я делаю не так? Почему нет нагрева?
mikkey писал(-а):
подключите источник без защиты
Я не знаю как это сделать. В нем защита от КЗ реализовано штатно и ее отключить нельзя. Но Вы натолкнули меня на мысль, чтобы защита не срабатывала попробовать подключить БП через мощный резистор малоомный.
mikkey писал(-а):
Керамику/литы тоже щупали?
Да прощупывал всю плату, особое внимание уделял обвязки памяти и питальнику памяти - нагрева нет.
mikkey писал(-а):
Хотя и со старыми проводами на 3,5А должно нагреваться, может всё-таки не пара ом?
Вечером еще раз измерю.
makarog писал(-а):
Вы бы лучше купили ЛБП 5В 30А, все толку больше было бы.
А такие бывают?
А такие бывают?
Странные вопросы задаете, у меня вот 30В 100А, они такие существуют или он мне кажется?lol
Для таких случаев использую регулируемое зарядное устройство с током до 15а. Гарантировано разогревает замкнутую керамику и тд. )))
makarog писал(-а):
:) Я просто на али посмотрел на 5в 30а не нашел.
Вам наверное проще экспериментировать чем думать :), вроде как на форуме давно, советы даёте.......
И что же такого уж из ряда вон я написал? Предположим сопротивление на видеокарте 0Ом или около этого, лбп при подключении уходит в защиту, добавив в цепь,например, 2Ом резистор 2вт возможно бп уже не будет уходить в защиту и если повезет выявился пробитый элемент. Но это конечно теория. Если Вы знаете заранее возможный результат такого включения напишите.:)
snAke666, т.е. вместо паразитного сопротивления проводов, которое вы, надеюсь, убрали, вы решили добавить другое сопротивление
анектод не помните, как прапорщик учил новобранцев отгадывать название пальцев руки?
В общем то makarog вам уже ответил, но для меня остаётся загадкой - что мешает ограничить ток до уровня срабатывания защиты? Хотя ИМХО для этих целей проще использовать преобразователь питания процессора с какой нибудь не нужной, давно устаревшей мамки, чем "немощный" ЛБП.
Неа.:) Расскажите.
Алексей, защита срабатывает при любом напряжении. Думаете до такого я не смог додуматься? Наверное на видюхе короткое вашпе короткое.:)
Интересно реально переделать мой лбп с целью увеличить ток или проще купить другой?
Aleksey_56 писал(-а):
Возможно - сам блок питания. В котором нет стабилизации по току. При питании какого-либо устройства можно выставить ограничение по току в заявленных пределах, но если в нагрузке КЗ - то в целях своей безопасности (использованной схемотехники) блок питания ограничит ток на выходе 0,6А.
Это только предположение.
