Dell CN-0d883f (Precision T5500)
Имеется материнская плата от рабочей станции Precision T5500, номер платы CN-0d883f. По нажатию на кнопку POWER начинают вращаться вентиляторы, после на лицевой панели начинают моргать 3-и светодиода, что по мануалу DELL обозначает следующее: "ACPI S0, hand off to BIOS control System on. BIOS not execution. This is the transition state to POST states" и на этом загрузка останавливается. При выпаянном Flash c BIOS плата ведёт себя ровно так же, в связи с этим я решил что дело в BIOS. Скачал новый BIOS с оф. сайта вытащил из .exe файла .rom, путём команды -writeromfile и залил на Flash-ку, результат остался прежним. CPU менял на заведомо исправный, блок питания тоже, сделал замеры напряжений по всем ключам, подозрений не вызвало. POSТ карта ничего не показала (FF сменилось на 03), на аналогичной рабочей материнской плате (от Precision T3500) точно такие POST коды. Где копать? северный мост?
Вы бэкап сохранили?
Маркировка флешки?
Бэкап к сожалению не сохранил, флэшка SST25VF016B.
Я пробовал таким же способом обновлять BIOS на Precision T3500, проблем не возникло, не думаю что дело в BIOS. В крайнем случае у меня есть ещё одна машина Precision T5500, но она пока в работе и нет варианта её остановить. Я могу слить дамп от туда позже. Обе машины из одной партии, думаю BIOS у них одинаковый.
История болезни? Её может уже пытались "оживить"?
Говорю так потому, что есть некоторые сомнения по поводу установленной флешки.
www.dell.com писал(-а):
Флеш-BIOS:
флеш-память емкостью 8 Мбайт для системы BIOS
Флышка родная, плата никем не ремонтировалась ранее, эта рабочая станция стояла на работе, перестала работать после перезагрузки. На плате чипсет Intel, один чип AF82801JIR и два чипа AC5520SLH3P, плата предусматривает установку двух CPU. На сколько я знаю стоит MPTBIOS.
