Приветствую!!!
Есть девайс Dell Dimension 8300.
Биос пишет мол заряд батареи опасно мал, естественно не сохраняются настройки и при каждом запуске приходиться нажимать F1. Больше проблем нет.
Батарейка стоит недорого, вынул старую, вставил новую. Пуск, запуск биоса, тест, "уровень батареии мал!!!".
Выключил, достал батарейку замерял напряжение, просела почти до 0V!!!
Что за такое .....?
Помогите "отдиогностить".
ПС. Работает без проблем, но поднадоело нажимать F1 и дата сбивается, других ошибок нет.
ток потребления посмотрите
Аццкий ромбовод {:€
Ток потребления чего?
Батарейки? В каких режимах?
Надо новую купить. Попробуем.
по линии Vcc_RTC, которая как раз от батарейки и берется. Как вариант - сдохла подпитка этой цепи от дежурки. Т.е. при исправном аппарате когда есть аккум или ЗУ - батарейка не должна использоваться.
К тому же прошу обратить внимание, что в некоторых ноутбуках стоят не батарейки, а аккумуляторы.
в разных
надо-надо.
Аццкий ромбовод {:€
Не понятно, зачем покупать третью батарейку если вторая просела до нуля, или я что-то не понял?
