Не запускается GA-MA790X-UD4 (потек на плате)
Конфиг:
MB ga-ma790x-ud4 rev 1.0
Phenom II X4 940 3.0 GHz
4*2 Gb DDR2
HIS Radeon 7850 2gb
Seagate 2Tb+2*1.5Tb
Chieftec 650W ctf-650-14cs (3-4 года)
Перестал включаться ПК, изменений в конфигурацию не вносилось. Раньше иногда отказывался выходить из спящего режима (включается, гудит, обращение к HDD идет, загрузка ОС - нет).
Два дня при попытке включения или выхода из гибернации проскакивала ошибка 000000f (win 7 x64 home premium). Грешил на жесткий диск, т.к. лечилось банальной перезагрузкой с отключением питания.
Сегодня тестово выключил, включил через час - не работает.
Симптоматика:
Включается, издает один контрольный писк, на долю секунды появляются экраны POST, ошибка 000000f.
В bios не заходит.
Проверено:
Плашки памяти в разных слотах попарно и поштучно (2 шт - китайский нонейм, думал в них поблема)
Сброс bios выковыриванием батарейки
Конденсаторы на плате твердотельные, визуальных повреждений нет
Шлейфы питания перевоткнуты
dvd, hdd, card reader отключены
При отсутствии плашек RAM или видеокарты издает одиночный длинный сигнал.
Сейчас подключена 1 плашка памяти, видеокарта и процессор, симптомы те же.
Возле нижнего края радиатора на мосфетах (см. рис.) на плате есть следы похожие на масло с тонким налипшим слоем пыли.
Эта мат.плата всегда была проблемной, но системы не наблюдалось. Так что в СЦ не сдавал, т.к. не смогли бы воспроизвести проблему. Иногда отказывался выходить из гибернации - просто гудел, после полного отключения от сети загрузка ОС шла без проблем.
Второй проблемой было появление черного экрана с надписью ^N и зеленым прямоугольником (ascii символ 219) - периодичность 0-10 раз в году, обычно несколько повторений за день, потом нормально.
BIOS перешивал до последнего F7D.
Контакты протирал, память ставил в комбинациях:
Снял радиатор, к сожалению ситуации не прояснило. Конденсаторы визуально целые, в области пятна вообще нечему его создавать. Два ближайших конденсатора - на самом краю.
Замерить напряжение на мосфетах затрудняюсь, т.к. нужен доступ под радиатор СО.
В архивах - те же фото, что бы форум не "пережимал".
1.rar4.13 МБ
2.rar6.83 МБ
5a.jpg44.73 КБ
2015-12-22_19-43-55.jpg71.62 КБ
2015-12-22_20-34-10.jpg98.96 КБ
2015-12-23_22-26-00.jpg62.06 КБ
2015-12-23_22-26-22.jpg57.15 КБ
2015-12-2322-26-17.jpg57.22 КБ
2015-12-2322-26-36.jpg77.98 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
