Дайте добротный совет. Почему так?
Доброе утро. Есть материнка Asus P4P800 SE на 865 чипсете i865PE. Я создавал ещё раньше тему на форуме и начинал с того, что на данной материнке сильно грелся северный мост. Мне эта материнка попалась без одного транзистора AP9918H, которые в количестве3х штук стоят возле слотов памяти, возле севера стоят APM2054. Вместо этого транзистора был впаян диод. Кто и что этим хотели сказать не знаю. Выпаял диод, поставил вместо недостающего AP9918h vdss(20 v); Id (45a) и Rds on 10v (14.0) транзистор PHD78NQ03LT vdss (25v); Ida (75A); RDSON 10 (9.0); rdson 4,5v (13,5), пользуясь советами и ссылками на этом сайте. И заменил APM2054 на аналогичные. Эти транзисторы звонились как исправные (проверку полевиков вычитал тоже с сайта). Возможно это не совсем правильно и необходимо проверять ихнюю работоспособность по напряжению. После замены материнка попросила память и видеокарту ( определил по сигналам биос). Поставил 256мб озу РС2700 333мГц ибо на частоте 400мгц РС3200 отказывалась запускаться. А в паре работала (только вот не помню в двух канальном режиме или нет). Порекомендовали перепрошить БИОС. Так и сделал. Скопировал на дискету программу-прошивальщик afudos.exe и прошивку с сайта P4P8SE1010. На официальном сайте говорилось что она решит проблему с памятью. Прошил без проблем, предварительно сделав резервную копию в случае неудачной прошивки. Но прошивка эта не помогла. Стало ещё хуже. После перезагрузки при появлении FULL LOGO (заставки материнки) система висла с одной планкой памяти рс2700 с pc3200 вообще не стартовала. Хотел было вернуть прошивку обратно, но испортилась дескета (не может читаться). Благо нашёл на другой материнке точно такой чип биоса и загрузился с неё. Запросил устройство (жёсткий). С памятью РС3200 всё равно не работает. В паре при проверке озу виснет. После перезагрузки система вообще перестала стартовать. И опять начал греться север. Было принято решение заменить транзисторы AP9918h 3 шт на PHD78NQ03LTи перепаять все кондёры возле слотов памяти 4 шт и AGP слота 1 шт возле APM2054 (их я не перепаивал). Заменил кондёры фирмы OST на LTEC (надеюсь будут лучше). Запустилась мать (за память РС3200 молчу не хочет с ней работать). В паре при проверке озу POST виснет. Установил операционку на жёсткий тестю Everest stress test (тест стабильности системы). Полёт нормальный. Север при нагрузке выше тёплого но не горячий (температура материнки была 30 градусов не выше). Я думаю под нагрузкой это нормально. Ребята подскажите почему не хочет PC3200 воспринимать. Я грешу на транзисторы возле памяти. Ибо стояли 20 v одного не хватало поставил 25V. А потом все 3 заменил. ВОзможно это ? Подскажите куда копать?
Основное питание памяти и терминирующее замеряли? Если всё в норме, то дело скорее всего не в транзисторах. Если память PC3200 на родной частоте не хочет работать, то возможно контроллер памяти в севере стал глючить из-за той неадекватной замены мосфета на диод. Попробуйте в БИОСе частоту памяти поменять, с таймингами поэкспериментируйте.
Аватар пользователя All
Я конечно могу ошибаться и уважаемые форумчане могут меня поправить если я ошибаюсь, но по моему на этих платах привязка шины памяти к шине проца идёт. так что вроде как и твою 3200 она должна пытаться запустить как 2100 другое дело если она этот режим не поддерживает (были и такие хотя маловероятно) или просто глюк при определении этой линейки что более вероятно.
Потому хочу спросить что говорит Everest по поводу работы с памятью когда всё грузится она у тебя как 2700 пашет или как 2100? и запусти гденимбудь свою 3200 и в эвересте в в разделе мат плата - SPD
где тайминги посмотри на каких частотах данная планка может похать?
... но по моему на этих платах привязка шины памяти к шине проца идёт...
i865pe-g-scheme.png 21.79 КБ
Возможно северник уже нуждается в замене... Проверьте на отвал, есть определённая доля вероятности.
Попробуйте в биосе поднять напряжение питания памяти до 2,6 В.
Есть случаи, когда по дефолту напруг мамки(asus k8u-x, soltek sl-85mir-l) висли, стартовал на минимальных частотах памяти, вылетали бсоды и пр. Повышение напряжение решило проблему.
Аватар пользователя Rom
Про SPD совет верный был... Другие планки 3200 пробовали или тока с одной? Ну и не забываем (как уже было сказано), что в данном чипсете шины памяти и проца синхронны.
