Бп на 7500 завышено дежурное напряжение. РЕшено
Первоначально бп пришел с дохлым транзистором 13007 и в обвязке резистор один. Также закорочен диод дежурки во вторичке. После замены бп запустился все напруги в норме кроме дежурки на дежурке 6 вольт....
Аватар пользователя UAM
В первичке дежурки мелкий электролит есть? Менять пора.
Добрый вечер. Электролиты две штуки стояли по 2.2 мкф, заменил эффекта никакого не дало. Вместо перемычки во вторичке в цепи 5 вольт (которые на самом деле 6 вольт) поставил резистор на 1 ком, напряжение упало до 5.2 вольта. Блок питания запускается при замыкании зеленого на черный но при подключении к материнской плате запуска нет....
Третьего не было?
А какие напряжения при подключенной плате. Не должен блок так реагировать на резистор 1ком
А на PG сигнал вообще появляется? Может один из больших кондеров в первичке оборван?
Большие кондеры проверил емкость и еср в норме (проверял предварительно выпаяв с платы). В первичке в схеме дежурки только два электролита, замененные по ходу тоже были в порядке. НА PG (зеленый провод) 3.5 вольта. При принудительном запуске 12 вольт, 3.3 вольта, 5 вольт и 5.2 на фиолетовом проводе. При подключении к материнской плате БП не реагирует на кнопку включения. Если убрать резистор напряжение становится 5.6- 5.8 вольт. Может трансформатор дежурки поплыл ?
Это не дежурка, а основной источник.
Это не возможно.
Не работает схема стабилизации. Как проверить 431 и 817, я в очередной раз на днях описывал. Пока дежурка не станет выдавать ровно 5в, блок никуда подключать не имеет смысла. И даже опасно. Можно сжечь MIO или "юг"
Уточните модель БП. А лучше сделайте фото платы.
Вот такая плата.
1121.jpg 106.5 КБ
Такую не видел.
В общем протестил тл431 живая. Но на всякий случай заменил его с рабочей донорки. Никаких изменений, на дежурке 6 вольт..
Схема стабилизации включает еще и RC цепочку на TL431 и оптрон и несколько деталей в первичке. Чаще всего напряжение завышено из-за мелкого электролитического конденсатора 4,7-22мкф, рядом с
Да обычно в схемах первички присутствуют три конденсатора (Не считая двух толстых после диодного моста), у этого бп только два. Остальные кондеры все керамические. В случае неисправности оптрона по идее должно было быть большое завышение а в моем случае почти стабильные 5.9 вольт.
