Бп на шим 2003 прыгают напряжения. Решено
Первоначальные симптомы дергал вентилятор и сдыхал. Дежурка в норме, ПС-ОН тоже. На линии 3.3 вольта нашел два дохлых кондера. Бп запустился только напруги плавают по линии 3.3 вольта от 2.7 до 4 вольт. Если мерить осцилллографом то напряжения прыгают и на 12 вольтовой линиии от 7 до 11вольт, пульсации около 90 Кгц. Странно то что 3.3 вольта через осциллограф вообще в идеале никаких пульсаций и держит стабильно 3.2 вольта. А мультиметр на 3.3 вольта показывает колебания.... а на 12 вольтах стабильные 11.7 вольт.
Сорян через мультиметр на всех каналах напряжения в норме. Мой китайский тестер БП почему то дергает на 3.3 вольтовой линии и периодически пищит показывает HH, по ходу это типа высокий вольтаж. Конденсаторы по линии 12 вольт все протестил вроде в норме еср 0, ток утечки 2.2 %. На всякий случай заменил. Напряжения дрыгаются на 12 вольтовой через ослик также. На шиме 2003 нигде не нашел никаких пульсаций, даже на базах транзисторов раскачки. Хотя на трансформаторах первички пила присутствует... Получается транзисторы сами генерят сигнал ?
Еще раз сорян на 7 и 8 ноге нормальные такие пеньки бегут. Неправильный диапазон выбрал.
на 12 вольтовой линии вместо перемычки поставил дроссель... На идентичной почти плате просто стоит дроссель. Ситуация с 12 вольтами улучшилась. Но 3.3 вольта на тестере бп почему то прыгают. Диапазон прыжков изменился на 3.3 от 3 до 3.6 вольта прыгает.
Осциллограф переключить в режим только переменного напряжения и смотреть пульсации на выходах блока.
Чем нагружены каналы +5 и +12? Если ничем, то нагрузить хотя бы по паре ампер.
проблему решил конденсатор на 6 ой ноге микросхемы шим на 22 мкф которая, еср был выше 20 ом, и заменил на 3.3 вольта линии конденсатор с нулевым еср и током утечки 6%. В результате выяснил что проблема была в моей собственной невнимательности, а так с самого начала было понятно что проблема в линии 3.3 вольта.
Аватар пользователя UAM
+1 Слегка нагрузить.
А стоит возиться? 2003 не очень удачная микросхема. Стояла в очень дешевых БП JNC.
Конденсатор 47х50 в питании раскачки проверили?
"Ромбовод "
"Конденсатор 47х50 в питании раскачки проверили?"
Проверил в норме, конденсатор на шестой ноге микросхемы еср был 20 ом. Не очень понимаю связь 3.3 вольтовой линии и ентого конденсатора. Ну и само собой на 3.3 вольтовой линии был кондер с хорошим еср но током утечки выше 6 %.
trest писал(-а):
Не увидел Ваше сообщение опубликованное минутой раньше. При неисправности Этого конденсатора возможны непонятки во всех каналах.
Откуда там конденсатор? Это вход супервизора по каналу +12в. И ESR там 43 ома.
Не могу сейчас проверить, бп уже собран и ушел. Возможно я перепутал на какой ноге точно стоял этот кондер, но я до него дошел по цепочке от линии 3.3 вольта. Проверял все конденсаторы подряд. Интересно "И ESR там 43 ома." то бишь там кондеры должны быть с высоким еср сопротивлением ?
Нет. Может просто измерили не выпаивая через какой-то резистор?
Я так компьютерные БП проверяю без разборки тыкая Miron63 v3 по каналам.
