Большие кондеры проверил емкость и еср в норме
Большие кондеры проверил емкость и еср в норме (проверял предварительно выпаяв с платы). В первичке в схеме дежурки только два электролита, замененные по ходу тоже были в порядке. НА PG (зеленый провод) 3.5 вольта. При принудительном запуске 12 вольт, 3.3 вольта, 5 вольт и 5.2 на фиолетовом проводе. При подключении к материнской плате БП не реагирует на кнопку включения. Если убрать резистор напряжение становится 5.6- 5.8 вольт. Может трансформатор дежурки поплыл ?
