Добрый вечер. Электролиты две штуки стояли по 2.2
Добрый вечер. Электролиты две штуки стояли по 2.2 мкф, заменил эффекта никакого не дало. Вместо перемычки во вторичке в цепи 5 вольт (которые на самом деле 6 вольт) поставил резистор на 1 ком, напряжение упало до 5.2 вольта. Блок питания запускается при замыкании зеленого на черный но при подключении к материнской плате запуска нет....
