Приветствую, камрады!
Есть БП из шапки, суть проблемы - при включении начинает мерцать подсветка прерывистый гул кулеров, но самого запуска не происходило. Достал, разобрал, продул-прочистил от пыли (перед чисткой на столе проблема воспроизводилась) - проблема исчезла. Собрал - комп проработал месяц и ситуация повторилась. Причем если в этот момент легонько постучать по БП он заводился и до выключения\спящего режима работал без нареканий. При включении начинались такие же симптомы. Дежурка есть, на столе без нагрузки заводится, POwer_OK выдает, горячая часть как я понял исправна, кондеры на месте, диодный мост ок, силовые транзисторы без пробоя.
Паяльник в руках держать умею, но в мат. части слабоват. Подскажите, с чего начать ремонт\проверку?
Видео неисправности БП: youtu.be/a3c9nw39f-c
Вложение | Размер |
bp.jpg | 54.28 КБ |
C таким не встречался. По идее, супервизор должен сразу же отключить основной источник. А если проблема в дежурке, то мать бы просто не подала бы PS-ON. Было похожее при полудохлом входном конденсаторе с отгнившим электродом. Но за кондерами в коричневой термоусадке такого не замечал.
Я бы начал с того, что попереворачивл блок,срезал стяжки и внимательно осмотрел плату и молексы.
Всем привет ещё раз!
Ненадолго пропал (по рабочим и семейным причинам), но всегда помнил про БП, хотя новый уже куплен и установлен)
В общем собрал нагрузку по 12В линии на 50Вт из двух автомобильных ламп, раздебранил блок и изучил - ничего подозрительного в глаза не бросилось. Включил - все работает, только при шевелении проводов раздается треск (решил включить его в таком положении, как он установлен в ПК)
youtu.be/zsKxdMzCyyg
Перевернул и пошевелил провода ещё раз под нагрузкой 20Вт, т.к. под 50Вт он отрубился при надавливании на трансформатор.
youtu.be/iLJjhn_H1Ak
Небольшое отступление - все напряжения по всем линиям идеальны.
Т.к. конденсатор "хрустел" больше всех, решил его перепаять (хотел замерить ёмкость, да только на мультиметре макс ёмкость замера 100мкф, а сам конденсатор 380мкф). После пропайки потыкал в блок ещё раз
youtu.be/qvqah1AM3m8
Решил пропаять крепления радиатора к плате (показалось что там есть трещины по олову), после этого "трескотни" стало существенно меньше, под нагрузкой 50Вт не выключается при любых движениях\надавливаниях.
youtu.be/Xz02ki9ccag
Подскажите, небольшая трескотня при надавливании на плату это норма? Можно ли считать БП "вылеченным" или это только агония умирающих деталей? Заранее спасибо за советы.
Писк - не хорошо, но бывает. А треск встречается очень редко и это плохо.
Треск иногда появляется, если БП роняли и отломился кусочек феррита в трансформаторе.Посмотрел видео. Да, похоже на искрение. Не пробовали в темноте пошевелить?
Транзисторы на радиаторах не менялись? Обратите внимание на пластиковые втулки.
Да, еще такой звук может быть от дисковых керамических конденсаторов. Но при этом еще и запах неприятный.
Добрый день.
Погонял в темноте - искрения не видно ни с одной ни с другой стороны. Наткнулся в интернете на видео, когда транзистор пробивает на радиатор - может быть такая проблема в этом блоке?
youtube.com/watch?v=2mCBNcMfwsg
Ничего в БП ещё не менялось (так же на моей памяти он ни разу не падал, т.е. причиной начала неисправностей падение можно исключать), только пропаивал несколько контактов. Никаких посторонних запахов при искрении ни чувствуется. На "научное тыкание" больше всего реагирует этот раидатор:
Так же погонял на 50Вт, опять стал отрубаться - магия (днём подключал автомобильный компрессор, где то 160Вт колеса на детских великах подкачать - БП работал нормально, без отключений\просадок).
PS_ON закорочен, если БП вырублился сам от нагрузки\искрения, то при выкл\вкл розетки включения не происходит (видать защита держит), но если передернуть PS_ON то заводится. Вопрос - может ли это "внутреннее" искрение и отключения быть результатом пробоя на радиатор входных транзисторов? Попробую снять радиатор и проверить без него.
Так, думаю предположения по поводу радиатора были верными - после его снятия треск исчез полностью. Но вот финал истории загадочен - БП всё же отрубился.. Куда копать дальше ума не приложу =\ (все дроссели обсмотрел со всех сторон - ничего подозрительного нет)
youtu.be/uMPGxPGCK9A
может искрил из-за пыли? но на ножках не было искр и прокладка между транзистором и радиатором тоже без следов нагара.
ХЗ
На среднем радиаторе у транзисторов ТО220 пробой более вероятен.
Да, возле третьего радиатора есть желтые дисковые конденсаторы? Тоже вариант.
*deleted*
Всем привет!
В общем обмерял-обзвонил как умел дежурку - всё в порядке. Выпаял и проверил красный пленочный кондер в горячей части - тоже всё в порядке.
Мелкие кондеры на входе тоже ок. В итоге заказал я мультитестер и осцилограф - этот блок у меня "обучающий", никогда их не ремонтировал, просто решил разобраться)
Тестер вчера приехал, я его откалибровал, проверил на мелочи и подкинул сразу к нему большую входную банку (не выпаивая) - кажет 337мкф вместо заявленных 390. Как думаете, стоит менять? В целом просадка не фатальная, но и от расчетных параметров она убежала больше чем на 15%.
Если не банка, то буду ждать осцилограф (должен приехать 10 августа) и уже пытаться смотреть пульсации по нему, лезть в шим и прочие приключения.
Заранее спасибо за советы!
Хорошего вечера
