Третьего не было? А какие напряжения при
24 Июн 2023 - 19:41
8844
1027.43
две штуки стояли по 2.2 мкф
Третьего не было?
поставил резистор на 1 ком, напряжение упало до 5.2 вольта.
А какие напряжения при подключенной плате. Не должен блок так реагировать на резистор 1ком
А на PG сигнал вообще появляется? Может один из больших кондеров в первичке оборван?
Бп на 7500 завышено дежурное напряжение
Такую не видел.
Вот такая плата.
Это не дежурка, а основной источник.
Большие кондеры проверил емкость и еср в норме
Добрый вечер. Электролиты две штуки стояли по 2.2
В первичке дежурки мелкий электролит есть? Менять пора.
