Biostar K8M800-M7A
Не стартует. Не запускается.
00 на POST карте при принудительном старте, не горит индикатор RESET, напряжения на ножках RST отсутствует, при принудительном старте повышается до 1.98В. Дозвонился до клокера ICS CA532957.
1. Если это клокер виноват, тогда почему в дежурном режиме на нем нет ни одного напряжения питания?
2. Если не клокер, тогда куда еще резет тянет? =)))
Перенес в Песочницу.
Напряжение на кнопке PW_ON, A14 PCI, батарейке, правильность установки Clear CMOS.
PW_ON- 3.46 В
А14 - В дежурном режие - 3.37
Принудительный старт - 3.37
+3.3Vaux, верно?
На АТХ - 5.07 В
Clear CMOS 1-2 перемычка. Вроде верно установлена...
Батарейку сменил. Ничего. Биосину сбросил повторно.
Или IT8705 все таки менять?
Просто как вариант простых действий - а часовой кварц не подкидывали, генерация есть там? Да и биос бы на программаторе проверить да подновить до кучи... А прохождение сигнала на включение от кнопки до зелёного провода можно ж проследить по идее, да и по даташиту посмотреть нет ли у мульта "лишних" ног, коротящих на массу (пищалкой пробежаться не долго совсем. Из-за неполадок с дежурками БПшек частенько встречаю на писичипсах эти 8705ые, пробитые и по дежурке и по LPC-интерфейсу, мост ессна тоже по этим цепям отмирает...)
...ложки нет
Кварц махнул. Просто так. Красивая
ровнаясинусоида... Прогера пока к сожаленю пока не собрал, да и наверное в данном случае это пальцем в... Дело в том, что ПСОНом я думал заняться если вдруг что, после того как пойму как плату из резета вывести. Вот не понял, сюда пришел =))) Склоняюсь в данный момент к мультику, а вот замены пока нет. Если что еще пропустил, подсоветуйте, а?Забудьте на данном этапе о MIO.
В каком смысле "из ресета вывести"?
Вы ж сами писали шо на А15 3.37ВРесет же активный ноликом...Упс... maco, пасиба )) Действительно А14 он писал ))
...ложки нет
PCI A14 - not PCI A15.
А вот на А15 действительно нолик... Даже меньше. 90мВ... Хотя короткого с массой не имеет, что-то около 4.6кОм(4к6)
Процессом запуска VT8237R рулит, и если его нет, то одно из двух - либо мосту что-то не нравится / не хватает, либо он сам контуженный, например "веселым" блоком питания.
Дежурные 2.5VSUS на плате присутствуют? Проверить можно на керамике вокруг моста.
От я и думал шож это за два с половиной вольта такие. Это питание в норме.
Есть два места откуда растут 2.5В
1.В дежурном режиме мелкий стаб аналог 1117 выдает 2.5 вольта. Нашлись только на двух мелких емкостях на обратной стороне платы.
2. принудительный запуск дал еще один источник 2.5В помошнее. C мосфета. Это уже на больше количестве появилось.
И в дежурном режиме повсеместно имеется 3.3В. Похоже юг - того...
