Кварц махнул. Просто так. Красивая ровная синусоида... Прогера пока к сожаленю пока не собрал, да и наверное в данном случае это пальцем в... Дело в том, что ПСОНом я думал заняться если вдруг что, после того как пойму как плату из резета вывести. Вот не понял, сюда пришел =))) Склоняюсь в данный момент к мультику, а вот замены пока нет. Если что еще пропустил, подсоветуйте, а?
ровнаясинусоида... Прогера пока к сожаленю пока не собрал, да и наверное в данном случае это пальцем в... Дело в том, что ПСОНом я думал заняться если вдруг что, после того как пойму как плату из резета вывести. Вот не понял, сюда пришел =))) Склоняюсь в данный момент к мультику, а вот замены пока нет. Если что еще пропустил, подсоветуйте, а?
