Biostar K8M800-M7A
Не стартует. Не запускается.
00 на POST карте при принудительном старте, не горит индикатор RESET, напряжения на ножках RST отсутствует, при принудительном старте повышается до 1.98В. Дозвонился до клокера ICS CA532957.
1. Если это клокер виноват, тогда почему в дежурном режиме на нем нет ни одного напряжения питания?
2. Если не клокер, тогда куда еще резет тянет? =)))
Перенес в Песочницу.
Это и имел ввиду, в рабочем режиме питание памяти наверное намерили.
Мне дохлые VT8237 больше попадались с коротышами и жутко грелись, но это было следствием плохих БП.
Может еще все внимательно осмотреть на предмет снесенных деталюшек, проверить цепь включения от кнопки до моста и от ATX разъема до моста?
Все, друзья спасибо. Мост. Нашел такую же плату на работе, но с другой проблемой. Ее почистили под списание по драгметаллам =))) А вот VT отодрать даже не пытались. Пришлось, от нечего делать, тупо пересадить... Все завелось.
А позже уже узнал историю этой платы. Дурили IDE. В общем не стоит эта плата такой работы. Так, развлечения ради...
На EPOX EP-8HDAI Pro Rev.1-2 указанный мост пробился прям по кнопке включения питания, просажено напряжение было до 0,7В. Напрямую она туда включена, может и статикой ушибло . Плата не включалась с кнопки, мост не грелся ни чуть, дежурные напряжения приходили. При принудительном включении на встроенной POST-карте - FF, на внешней - случайные сегменты цифр 0 и 4.
Случайно кратковременно замкнул +3,3 дежурки на землю, плата стартанула, доходили посты до 29, и самовыключалась. Мост снял - появились 3,3В на кнопке включения питания.
